Buonasera a tutti gli amici del forum per me è la prima volta in questa sezione (normalmente frequento la sezione idraulica) e avrei bisogno di chiarimenti su una scheda bft mizar6.
La scheda è stata sostituita dal tecnico con una alpha sd ed ora gradirei ripararla (se possibile) per tenerla di scorta, ho effettuato tutti i collegamenti sul banco tranne quelli motore, i led 4,5,6,7 si accendono come da manuale, e se impartisco il comando di start sul pin n2 il led 3 si accende come da manuale (quindi la logica sembrerebbe funzionare) però non scatta alcun relè e ovviamente non arriva tensione ai collegamenti motore.
Qualcuno ha idea di cosa può essere e consigliarmi le verifiche da fare prima di buttare la scheda (ovviamente non sono un tecnico quindi scusatemi se chiedo cose banali)
Saluti a tutti.
Prova a cambiare i due condensatori elettrolitici
cerchiati di rosso nella foto, a volte son quelli,ma non garantisco.
buon lavoro
Ciao, non sono ancora riuscito a sostituire i condensatori però ho fatto una prova empirica con il tester e sembrano funzionare entrambi, proverò comunque a cambiarli.
Se avete altre idee fatemi sapere grazie.
Buona serata a tutti.
Risolto, ho sostituito i due condensatori consigliati da bumbo e l'integrato M74HC14B1 ed ora la scheda funziona perfettamente.
Grazie e buona serata.
