Un saluto dal neofita un pò ignorante.
Ho acquistato un kit audio urmet 1122/501 4fili+n Mikra perchè pensavo di utililizzare un vecchio collegamento (campanello e apriporta separati) già esistentea 4 fili, poi guardando lo schema allegato mi è parso di capire che forse ce ne vogliono almeno 5 se non di più.
A me serve monofamiliare.
Forse non ci ho capito molto, chiedo aiuto a questo forum sperando che in qualche modo mi bastino i 4 fili esistenti altrimenti dovrò passare un nuovo cavo.
Ringrazio chi voglia chiarirmi le idee.
Mariaccio13
Maurizio Colombi
I sistemi 4+n, sono chiamati così perchè utilizzano quattro fili comuni per tutti i posti interni, due per la fonica, uno per la serratura ed uno per il comune dell'alimentazione, a cui si aggiungono "n" fili per le chiamate.
Quindi se hai una chiamata i fili saranno cinque, se hai due chiamate i fili saranno 6 e così via. Nel tuo sistema, se hai già quattro fili posati, o rinunci alla chiamata, o rinunci all'apriporta........o posi un nuovo conduttore! :smile:
Mirko Ceronti
Oppure, se te la cavi col bricolage elettronico, apri un topic su "Elettronica fai da Te" che risolviamo anche questa seccatura :lol:
Saluti
Mirko
Mi stai dicendo che se apro lo stesso Topic Su "Elettronica fai da te" si potrebbe trovare una soluzione evitando di
passare un nuovo cavo ?
Devo ripetere il quesito nello stesso modo ? O si può spostare questo ?
Mirko Ceronti
Sì, ma solo se te la cavi con l'elettronica a livello hobbystico, altrimenti....come non detto
Saluti
Mirko
Maurizio Colombi
Mirko, ti chiameremo.......il moltiplicatore di "fili" ! :superlol:
Salve
Credo di essere capace di fare qualcosa di elettronico (ci ho lavorato per qualche anno ma erano altre tecniche), quindi anche per sfizio vorrei provarci.
Poi, forse, decido comunque di passare un nuovo cavo a 5/6 fili.
Andrò a porre il quesito nella sezione "elettronica".
Saluti a entrambi.
Mariaccio13
Buongiorno, rieccomi con le mie domandine.
Non so se avete disponibilità dello schema del kit audio in questione (urmet 1122/501 mikra&atlantico con schema SC101-1504), per chiarirmi un paio di dubbi.
1- Il citofono dove prende l'alimentazione visto che, per via diretta, prende soltanto il comune ?
2- Nello schema è disegnato un contatto, vicino alla serratura elettrica, chiamato "azionamento apriporta" ma non capisco il significato visto che sembra chiudere il comune con un altro comune proveniente da filo 9 il quale chiude
con il 6/10 premendo il tasto apriporta sul citofono.
Che casino !
Saluti
Il citofono non necessita di alimentazione, quello che serve sono solamente il comune 6, la fonica 1-2, la chiamata CA e il ritorno di massa con il 9.
Il tasto apriporta disegnato è in parallelo al comando 9, cioè mette a massa (0 alternata) il ritorno della serratura che è già collegata al 12 alternata.
Modificato: da Roby57
  • 5 weeks later...
Buongiorno.
Ho finalmente messo in funzione il mio citofono (ho passato un nuovo cavo), e sembra anche funzionare regolarmente.
Ma, quando l'ho attivato si sentiva un discreto ronzio sia sul citofono che sulla parte esterna.
Sono riuscito a minimizzare il ronzio solo sulla parte esterna poichè la c'è un trimmer di regolazione altoparlante,oltre che un'altro per la regolazione microfonica esterna che, però non minimizza il ronzio al citofono.
Nel citofono interno (che ancora ronza) non ho visto nessun tipo di regolazione possibile.
Domanda:
Quale sarà il motivo ?
E' possibile che il cavo abbia bisogno di schermatura a terra,visto che ho tagliato quella specie di stagnola che ricopre i fili ?
Inoltre vorrei capire se posso mettere un pulsante supplementare esterno per comandare l'apriporta, e collegarlo su quali punti senza danneggiare l'impianto.
Graie ai risponditori
Rieccomi !
Per il mio ultimo quesito, ho risolto il problema semplicemente mettendo un pulsante esterno tra comune e uscita apriporta, (che fesseria !).
Rimango in ascolto per chi voglia consigliarmi qualcosa sul problema ronzio.
GRAZIE.
Il filo 6 che sale sul montante non è stato collegato sul morsetto della pulsantiera esterna ma bensì nelle vicinanze del trasformatore al morsetto 0 alternata, per poi proseguire con un solo filo verso l' esterno, questa è la causa del ronzio.
Salve
In effetti il collegamento tra il "6, - 0(comune), - pulsantiera" e stato realizzato in una scatola intermedia a 1,5 mt dal trasformatore, ma non potevo fare in altro modo.
Quindi, se ho capito bene l'indicazione dovrei collegare la pulsantiera con 2 fili separati versoil 6 del citofono, e lo 0 del trasformatore.
In questo caso avrei dei problemi visto che ho passato un cavo citofonico a 6 fili, tutti utilizzati.
Se invece ho capito male, prova a rispiegarmelo in altro modo.
Scusa se sono un pò capatosta,
grazie
Hai capito bene,
per fare una prova di funzionamento, usa il filo che porta il 12 alternata direttamente alla serratura, lo scolleghi dai due lati e lo colleghi tra la pulsantiera e il 6 del montante se il ronzio sparisce poi ti regoli sul da fare.
Ma se scollego il filo della 12 alternata dalla serratura, automaticamente la stacco anche dalla pulsantiera (c'è un unico filo rosso che viaggia tra le 2 scatole interessate ai collegamenti.
Quindi in quel caso la pulsantiera sarebbe non alimentata.
Vorrei capire se la prova si deve fare comunque e se avrebbe un significato.
Grazie della pazienza che dimostrate, comunque penso che tutto questo tran-tran può essre utile anche ad altri.
saluti
Scusa ma non avevo controllato lo schema,... dimentica quanto ho scritto, collega con un filo volante il filo 6 del montante direttamente sul morsetto della pulsantiera assieme al filo che arriva dal trasformatore.
Così facendo il ronzio dovrebbe sparire, dopo di che trova il sistema di aggiungerlo in maniera definitiva.
Eccomi ancora.
Ho passato un filo supplementare per separare i 2 comuni verso la pulsantiera.
Il risultato è che, il ronzio è notevolmente diminuito in modo tale che risulta non particolarmente fastidioso, per cui penso che non romperò più le scatole all'impianto e a voi (almeno per questo problema).
Ringrazio per i consigli dati.
A presto.
Mariaccio
  • 2 years later...
Buonasera, scusate avrei bisogno di aiuto sul collegamento del tasto supplementare di apertura porta sul mio nuovo citofono urmet. Sul vecchio questo tasto non c'era. Il modello sembra identico ma differisce solo per la presenza di questo tasto. Grazie
Maurizio Colombi
Il regolamento di PLCForum, non permette di accodarsi alle discussioni, specialmente a quelle ferme da molto tempo.
Inserisci la tua richiesta aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
