Faac C720 E Coppie Di Fotocellule Safebeam
GiuseppeColantuono
Salve marcosoi, puoi utilizzare una coppia di safebeam ed una coppia di photobeam.
Saluti
Giuseppe Colantuono
dunque non si può, devo restituirle
che differenza c'è tra safebeam e XP 15B e XP 15w?
Le xp 15 sono fotocellule che usano il bus 2easy a due fili soli
Le safebeam sono fotocellule tradizionali
2 fili alimentazione piu due per il contatto. ..
Vedo che hai montato lo scorrevole alla fine ....mi potresti dire giusto per curiosità quante coste prevedi per la tua installazione?
G
Per jimmy 1963
Nessuno mi pare ha mai messo in conto problemi e grani di tipo tecnico
Ma solo problemi relativi a aspetti di sicurezza-normativi in relazione a costi economici di quella installazione..
Rimango convinto e sottoscrivo ancora oggi che mettere lo scorrevole è piu costoso se lo devi realizzare come normativa di sicurezza impone..
Poi certo se si prende e non si rispettano le norme tutto è discutibile e magari anche vantaggioso economicamente
Anche perché io proponevo una soluzione con anta singola
Modificato: da Iacopo 78
ho montato già una costa di sicurezza in apertura
ora ne devo comprare una da un metro per quando chiude per evitare che se qualcuno ci mette un braccio questo venga mozzato del pilastro, seppure il motore abbia tutte le sicurezze in caso di sforzo.
Ti dirò che sono andato ad acquistare il ferro per un'anta ma poi quando sono andato a ritirarlo ho cambiato e ho comprato il materiale differente per farlo scorrevole.
Il cancello seppure pesi circa 250 kg è troppo pesante nel movimentarsi e non mi piaceva mettergli una saetta di traverso per non flettere lo scatolato.
Per jimmy 63
1 anta sola necessita di una costa sola al limite non di 3 come in uno scorrevole di quel tipo..
In euri questo si traduce in una discreta differenza..
E comunque uno scorrevole è sempre molto piu oneroso economicamente da proteggere rispetto aun battente sia esso a 1 o 2 ante...
Tutto qui
Tutto qui
Per marcosoi ...
Il tuo cancello necessiterebbe anche di un altra costa in chiusura e ricordati anche di una rete millefori con fori inferiori a 9 mm sia sulla parte mobile che all esterno sulla parte fissa
È anche vero che il motore per cancello scorrevole, di qualunque marca sia, costa sempre meno che i pistoni per il 2 ante
Mettere la rete rovina troppo l'estetica. È la mia abitazione privata dunque sappiami dov sta il pericolo. Ho messo delle fotocellule nel passaggio in modo che blocchi il movimento nel caso passino persone
Ma il cancello lo installi da solo oppure qualcuno ti rilascia una conformità?
Perché dubito che un tecnico degno di questo nome te la rilasci se non si mettono tutti gli accessori del caso...rete compresa..
Comunque sia ricordati che ti dico tutto questo solo per tua utilita e per senso di responsabilità da tecnico.....
Ovviamente tu poi farai come credi ma almeno conosci cio che di sicuro avresti potuto fare...
Ti auguro che non si faccia mai male nessuno ovviamente ...
Comunque ti consiglio almeno di mette un altra costa anche in chiusura sulla parte mobile se quelle in apertura sulla parte mobile e quella in chiusura sulla
sulla parte fissa le hai gia messe ...
In questo modo necessiteresti solo di una coppia di fotocellule sui pilastri fissi..
Ovviamente se queste coste sulla parte mobile sono ad elemento attivo
E quindi le mse 110 w che fungono sia da costa sia da fotocellula
il cancello lo sto installando da solo
Ma mi sa che per avere la detrazione del 50% irpef in 10 anni devo farmelo installare da tecnico abilitato.
Comunque ho cambiato una coppia di safebeam e ora ho sia una coppia di safebeam che una photobeam.
Esatto ti ci vuole il tecnico
E dubito che qualcuno ti rilasci qualcosa se non metti tutto a norma come ti ho detto...
Mi serve una costa da 1 mt circa ma ho visto che faac le produce da 1, 6 metri in su.
Che posso fare?
Funzionano con il kit ciclo anche le coste di sicurezza di altri produttori?
GiuseppeColantuono
prendi una costa da mt. 1,6 e la tagli
Saluti
Giuseppe Colantuono
ma si possono montare le coste di altre marche??
Dipende dal tipo di costa della quale stai parlando
È a elememto attivo ? Tipo cn 60 o mse 110?
Oppure una semplice costa a molla o pneumatica.?
Scrivi l articolo faac per cortesia
