Salve,ho un problema con il Videocitofono COMELIT GENIUS 5801 e relativa staffa 5714.
Vi spiego da quando si è presentato il problema:
Ho installato un impianto d'allarme in un'appartamento di un condominio e il cliente mi ha fatto la gentilezza di fare una traccetta per passare il cavo dell'inseritore e portarlo nella scatola del campanello esterno fuori la porta d'ingresso,quindi ha dovuto sganciare il monitor dalla staffa per accedere al passaggio cavi,il tempo di tutta l'operazione poi è stato riagganciato.
Da quel momento il posto interno non apre più l'elettroserratura del cancello del condominio dove è situato il posto esterno.
Quale può essere il problema?
Controlla di aver agganciato bene il monitor sulla staffa a parete e soprattutto che i cavi non intralcino sui connettori
È capitato anche a me
Ho controllato....ho verificato anche che i pin del connettore non fossero piegati...ma nulla.
Modificato: da imbiffia
