test343
Fissaggio Cremagliera Cancello
tonyinfante78
alve atutti, in mancanza di una saldatrice, dovro' fissare la cremagliera del cancello con delle vite, mi dite il modo migliore per fissarlo, cioè grandezza viti come eseguire i buchi etc
Ciao , non sono un grande esperto di cancelli e cremagliere ma a casa mia ho usato delle viti autoforanti da 6mm di diametro ....... se e molto spesso il materiale puoi forare e filettare...... penso che un filetto da 6 mm possa bastare forare da 5 mm e usi un maschio da 6mm.... non dimenticarti di lubrificare il maschio ad ogni passata
Maurizio Colombi
Si usano le cremagliere in nylon: non fanno rumore, sono robuste e non si saldano!
tonyinfante78
vitti bullonate dici con diametro 6mm
Maurizio Colombi
Mah...di solito il "pezzo" di cancello dove si fissa la cremagliera è un tubolare di qualche millimetro di spessore, io uso queste viti..
..che svolgono egregiamente il loro dovere!
ci sono in commercio delle viti Autoforanti, che oltre alla filettatura hanno una specie di fresetta in punta e con un esagono, di solito si utilizzano con diametro 6mm ed una lunghezza di 24mm, con un esagono da 10mm. per cui dopo che hai fissato la base del motore alla pietra
con un trapano a batteria con una bussola da 10mm monti la cremagliera tenendola appoggiata al pignone del motore e aprendo il cancello man mano che monti i pezzi della cremagliera, in fondo dovrai lasciargli una coda di cremagliera.
finito tutto, abbassi il motore di 2 mm, in maniera di lasciare un po d'aria tra pignone e cremagliera.
non ungere nulla altrimenti con l'andar del tempo la polvere/terra ti si impasta tutta la cremagliera e il pignone e ciò non fa bene all'automazione.
ci vuole più tempo a scrivereche a farlo
buon lavoro
Modificato: da bumbo
