Buona sera a tutti
sono un nuovo iscritto e mi sono cimentato per la prima volta nell'istallazione del citofono in oggetto nella mia casa :huh: . Alla fine funziona solo il citofono al piano 2° mentre quello al 1° piano è muto, non riceve l'impulso per la suoneria, apre solamente la porta :worthy: . Dalle spiegazioni inserite nel Kit non riesco a capire dove mettere i jumper (1,2) di configurazione oppure sapere dove posso avere sbagliato. Preciso che nel montaggio ho usato i vecchi fili esistenti dal primo citofono in quanto ancora buoni. Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema? Vi ringrazio molto Lelaccio54
Maurizio Colombi
Devi configurare, con il configuratore 1 nella sede N del posto interno, il citofono che vorrai far "suonare" con il primo tasto partendo dal basso della pulsantiera.
Devi configurare, con il configuratore 2 nella sede N del posto interno, il citofono che vorrai far "suonare" con il secondo tasto partendo dal basso della pulsantiera.
Prima di iniziare l'operazione devi togliere tensione all'alimentatore del sistema e ridarla solamente ad operazione terminata.
Ciao Maurizio, grazie della risposta veloce, oggi provo poi ti faccio sapere. Ciao ciao Lelaccio54
Ho provato, funziona però non so come ho fatto. Nel primo citofono ho messo il 1° nel secondo il 2°,come mi hai suggerito, e non funzionavano. Allora ho sostituito il 2 nel secondo con l'1 ed ho lasciato il primo citofono senza nessun configuratore e tutto funziona in modo regolare. Speriamo che continui, grazie ciao lelaccio54
Maurizio Colombi
L'hai fatto?
