Came V600E Finecorsa Apertura
Salve,
ho installato un'automazione CAME V600E e nella regolazione dei finecorsa (comandati da encoder motore) vedo che quello in chiusura funziona perfettamente, mentre quello in apertura, pur intervenendo rallentando la velocità, in ogni caso va in battuta del fermo meccanico. Anche se programmo il finecorsa 30 cm prima del fermo, il motore rallenta al punto in cui è stato fissato ma prosegue fino a fermo meccanico, dove presumibilmente interviene il sensore amperometrico (si vede che la cinghia si tende e va sotto sforzo).
Qualcuno mi sa indicare se questo comportamento è normale o se c'è qualche anomalia?
Grazie 1000 in anticipo.
Diego.
Premesso che non ne ho mai montati, ma potresti provare a rifare la memorizzazione della corsa con la nuova posizione del finecorsa. (Ammesso che tu non l' abbia già fatto.)
