Cancello Bft Phobos N Bt A Volte Non Chiude
Salve a tutti, ho un problema con il mio cancello bft Phobos N BT a battente montato da me un anno fa. Monta un quadro comandi Libra-c-ma, le due fotocellule sono una del tipo 130 tx e l'altra 130 rx. Ogni tanto, da un mese a questa parte succedeva che aprivo il cancello con il telecomando, ma trascorso il tempo di attesa non chiudeva più rimanendo aperto, pigiando sul telecomando a volte chiudeva ed a volte no. Dopo toglievo tensione, chiudevo le ante in manuale, rimettevo in automatico, davo tensione ed il cancello funzionava regolarmente fino a che non si ripeteva il problema. Oggi ho notato che la fotocellula 130 rx (a 5 fili) aveva il relè che attaccava e staccava, l'ho aperta, pulita (c'era una ragnatela, con ragno), richiusa ma non ha più funzionato ed il cancello mi è rimasto aperto. Facendo l'operazione iniziale stavolta non ho risolto nulla, la scheda, dopo la diagnosi, visualizza sul display: PHOT.... E' un problema della fotocellula 130 rx o 130 tx? O cos'altro? Grazie mille in anticipo per l'aiuto e la vostra competenza.
Non è che hai invertiti il coperchio dx con il sx o viceversa?comunque sia le vendono in coppia e non singole.
Quando non richiudeva, hai guardato sulla centralina per vedere se sul display erano segnalate le fotocellule?
Non è che pulendole e poi rimettendole a posto, non sono allineate?
Sono sicuro di non avere invertito i due coperchi.Le fotocellule sono indifferenti se le installo sia a destra che a sinistra? Io ho installato la 130 rx a destra e la 130 tx a sinistra, il quadro comandi a sinistra rispetto all'apertura delle ante. L'unica cosa che non ho avuto l'accortezza di fare è di guardare sul display l'anomalia che mi dava prima di smontarle. Io ho solo smontato i coperchi ma non tutta la fotocellula completamente dal muro, praticamente la base porta schedina l'ho lasciata fissata con i suoi tasselli. Non capisco perchè da aprile 2012,vale a dire quando l'avevo appena installato, mi ha iniziato a dara il problema da un mese circa.
non cambia dove le monti dx e sx ma se c è un altra coppia di fotocellule non devi mettere le 2 tx o le 2 rx sullo stesso lato
Quindi adesso il relè delle fotocellule non attacca e stacca?
Verivica l' allineamento, magari senza coperchio e staccandole dalla loro sede.
Conrolla pure che non si sia staccato qualche filo e se arriva la tensione alle foto.
Senza coperchio se non ricordo male non vanno quelle ftc...
Se non vado in confusione, dando un consiglio sbagliato, mi sembra di averle provate senza coperchio ed andavano.
Ok proverò a controllare la tensione che arriva alle fotocellule che mi sa debba essere tra i 24 e 30 volt se non sbaglio. Io ho solo una coppia di fotocellule, ok proverò a verificare anche l'allineamento distaccandole e vi terrò informati. Per ora grazie mille manu79 e vinlo.
gianfranco1963
normalmente senza il coperchio non funzionano. sia la rx che la tx possono avere il difetto. la tx si scalda moltissimo e smette di funzionare a momenti finchè non si cuoce del tutto. la rx smette di funzionare e basta. quindi se non si scalda la tx probabilmente è difettosa la rx. comunque non credo che le potrai comprare spaiate
