Centralina 452 E Motori 770. Problema Memorizzazione
Inserito: (modificato)
CIao a tutti.
Mi chiamo MArio, scrivo dalla prov. di Napoli.
Ho installato un cancello con automazione FAAC.
I motori sono dei 770.
La centralina una 452.
Tutto è cablato a dovere e funziona tutto, fotocellule comprese...
Però una volta fatto l'apprendimento completo (nel mentre faccio la procedura, non ho problemi),
quindi a cancello chiuso, do il comando di apertura cancello e mi accorgo che non rispetta i punti d'arresto da me impostati,
va oltre le battute o si ferma prima, come se la centralina non fosse riuscita a memorizzare bene il tutto.
Quindi funziona tutto, è solo un problema di rispettare i comandi che gli ho impartito, con l'apprendimento completo.
Qualcuno mi può dare qualche dritta?
C'è un modo per sapere s'è il problema è realmente la centralina...magari difettosa?
Il tutto non è in garanzia...quindi sono pronto a qualsiasi soluzione.
grazie a tutti e ciao
Mario
Modificato: da foglia54
inoltre in aggiunta...
il "non rispetto" dei valori impostati è progressivo...
nel senso che dopo l'apprendimento, ad ogni ciclo di apertura/chiusura
il punto d'arresto in apertura avviene sempre di più, prima dell'impostazione;
così come quello di chiusura che, al contrario però, va sempre di più oltre il punto impostato.
spero di essereriuscito a spiegarmi...
inoltre ho letto di qualcuno che ha sostituito i relè e la eprom...
potrebbe essere questa la soluzione?
grazie ancora.
GiuseppeColantuono
Salve foglia54, l'autoapprendimento della centralina FAAC 452 non è preciso quindi devi comunque memorizzare le 8 fasi considerando con qualche secondo di anticipo.
Distinti Saluti
Giuseppe Colantuono
