Problema Con Lampeggiante Su Motore Faac D600 X Basculante
Buongiorno
Ho finalmente terminato l'installazione del kit d600 faac per automatizzare la basculante del mio box e funziona tutto egregiamente, tranne il lampeggiante 24vdc che non da segni di vita.
In particolare la centralina ha una morsettiera con un'uscita LAMP (negativo) e poi il positivo.
Se misurò la tensione tra + e uscita lamp, senza avere collegato il lampeggiante, e' zero e va a 27v durante il movimento del motore e poi ritorna a zero. Appena attacco la lampadina del lampeggiante (tramite il suo circuito) la tensione durante il movimento del motore va al max a 0,2/ 0,3 v e la lampadina non si accende.
Collegando direttamente al + e - la lampadina si accende fissa.
Credo ci sia un problema sulla scheda, ma mi potete aiutare a capire cosa potrebbe essere?
Grazie mille
Il lampeggiante deve essere a led.
E questo in particolare.
XL24L Lampeggiatore compatibile SOLO con operatori
D600 e D1000.
Grazie mille!
Acquisto il modello suggerito a led allora!!!
Daniele
Modificato: da dsavare
