Difficolta In Apertura Cancello Motore 746
Salve
da qualche tempo il mio cancello scorrevole ha delle difficolta nell'aprirsi o meglio sforzA come se ci fosse una guida sporca. Infatti basta una piccolissima spinta con le mani e lui parte e una volta partito ha una forza tremenda sembra come se mancasse di spunto. Lavori già eseguito: pulizia della guida,controllo scorrevolezza delle ruote,sostituito il condensatore mi hanno consigliato uno da 20 farenait visto che nell'originale non è scritto nulla, provato girare la vite che si trova sulla centralina.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Forse volevi scrivere Farad e non farenait...... :smile:
La capacità dei condensatori,infatti,si misura in Farad.
Fahrenheit è l'unità di una scala di misura della temperatura,dal nome del suo scopritore,appunto Gabriel Fahrenheit.
Forse fareNIGHT è la versione notturna del condensatore....!
Modificato: da step-80
Questa è la sezione più adatta per questa discussione.
Forse qui potrai ricevere risposte più mirate al tuo problema. prima di aprire una discussione è sempre meglio, se non si conosce bene il forum, fare una ricerca con i menù tra le varie sezioni. in questo modo si riesce a capire dove è più conveniente aprire la discussione. magari visionando le discussioni già presenti si possono avere già parecchie informazioni.
Grazie , quindi ora sono nel posto giusto? rimango in attesa dei vostri consigli.
Grazie jimmy63
come scritto nella precedende ho già controllato i cuscinetti ed anche questi sono in perfetto stato.
Per aumentare la forza la vite deve essere ,in quale senso di rotazione devo girare la vite? giusto per fare una prova :smile: Comunque da 20 microFared è buono lo stesso?
Grazie ancora
