Buonasera, riguardo alla scheda faac 452 mps,devo sostituire i tre transistor smd a destra del primo rele subito sotto il trasformatore di alimentazione. Sono riuscito a leggere il codice del 1 che è 1gw mentre gli altri due essendo spaccati, sono illegibili. Qualcuno può aiutarmi?
  • 2 months later...
Ciao, parli del relè RL2 giusto??
in ordine dall'alto verso il basso:
1GW
A4W
1GW
Ascolta io ho un problema con questa scheda...installata da 4 anni e mai un problema: ora apre una volta si e 10 no e quando apre qualche volta non chiude...
Le sicurezze sono ok il condensatore del motore anche... Quando gli arriva il comando di open dal selettore o dal radiocomando si eccitano per un attimo i 2 relè e poi si diseccitano e il led10 rimane acceso come se il cancello fosse in pausa.
Ho cambiato i 2 relè, il condensatore elettrolitico da 1000uF 35V che ha il positivo sulle bobine ma niente...però se scambio manualmente il contatto di RL2 il cancello parte normalmente.
Tutte le saldature fredde (tutta la scheda) sono state rifatte. Ho provato a rifargli l'autoapprendimento ma niente...
Consigli???
