Scheda Facc E720
Buongiorno .
Ho un piccolo problema di programmazione con la nuova scheda (modello facc E720) .
In pratica devo far partire l'automatismo facendo la procedura di Setup .
Il cancello e posto a metà dell'apertura come indicato nella procedura di setup .
I magneti sono stati messi nella posizione corretta .
Mantenendo il pulsante di setup premuto il led rimane fisso, si aziona il micro ma il motore non si muove in nessuna maniera .
Errori la scheda non ne dà (anche perché il led me lo segnalerebbe).
Che sia un problema della scheda ? che non da fuori tensione al motore ?
Oppure il motore stesso !
Attendo una risposta grazie .
Flavio
