Salve a tutti, ho un problema con questo kit.In pratica funziona tutto ad eccetto che sia sulla cornetta e sia sul posto esterno c'è un fastidioso ronzio abbastanza forte!! Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Se il ronzio, come è probabile, dipende da un disturbo a 50hz occorre identificare da dove proviene. Innanzitutto devi verificare dove passano i cavi che devono essere distanti e separati da cavi elettrici. La seconda possibiità è che sia proprio la alternata del citofono a 12v normalmente usata per la suoneria e la apertura porta a causare il problema. Prova a disconnettere i morsetti del 12v lasciando connessi quelli del +- 6 e vedi se il ronzio sparisce. Controlla anche lo schema di collegamento, un filo fuori posto può essere la causa del problema.
di solito ci si dimentica di collegare la massa del 12 alter con il - vcc
  • 1 year later...
Buonasera a tutti,
io devo installare (a casa mia) ex novo un Kit Citofonico Urmet 4+N Monofamigliare 1122/501 ma non ho molta dimestichezza con i citofoni e chiedo cortesemente se riuscite a postare delle foto raffiguranti i collegamenti che devo effettuare all'interno della cornetta, del posto esterno e del trasformatore.
L'impianto prevede il pulsante apri portone 12v
Ringrazio tutti coloro che vorranno aiutarmi
Saluti a tutti
gabriele
