Buon giorno ragazzi chi mi può aiutare.
Io ho una linea dal contatore Enel da 10mm ho un differenziale puro da 40 a trifase nel quadro e poi i vari magnetotermici volevo sapere la linea e protetta o sono a risciò incendio
Mirko Ceronti
Se non ci esplichi da quanto sono i magnetotermici, e quanto è lunga la linea, più che a rischio incendio, sei a rischio "richiesta di veggente" :lol:
Saluti
Mirko
Aurelio da Terracina
Come prima fase i vari magnetotermici non devono superare i 40A del differenziale. A giudicare dall'amperaggio del differenziale suppongo che hai un contratto con l'Enel di 20KW trifase. Che distanza c'è tra il punto di consegna Enel ed il quadro dei magnetotermici? Faccio un esempio con dati approssimati. Tensione 390 Volt (Indicativa), potenza 20KW, lunghezza tra il punto di consegna ed il quadro metri 100. In queste condizioni si ha una caduta di tensione intorno 10 volt. E la sezione del cavo è al limite termico. Se la lunghezza del cavo e maggiore di 100 metri occorre sostituire la sezione con un 16 millimetri.
