Mi hanno sostituito la centrale di comando del basculante, passando da una Nice A3 ad una Nice A6F.
Tutto OK tranne che, quando passo attraverso la basculante mentre si sta aprendo, le fotocellule la fermano e la fanno tornare indietro di in pò.
Con la vecchia A3 le fotocellule intervenivano solo in chiusura, bloccando la basculante mentre, in apertura, continuava ad aprirsi.
Ho una sola coppia di fotocellule.
Chi mi aiuta ad impostare la A6F in modo che si comporti come la vecchia A3 ?
Ho già preso la basculante un paio di volte sulla schiena e non è piacevole .... :toobad:
Saluti, Cruise
Grazie Jimmy,
Verificherò se arriva un filo all morsetto ALT, nel caso devo spostare il filo da ALT a FOTO, senza toccare i vari jumper ?
Saluti, Cruise
Jimmy, la faccenda si complica.
Ho fili che arrivano sia al morsetto ALT che a FOTO.
Sulla centralina ho due pulsanti: uno di Stop ed uno di marcia.
Con il telecomando funziona passo-passo: premo una volta e si apre, ripremo e si ferma, premo ancora e si chiude.
Appena capisco come si fa, allego una foto.
Grazie e Ciao.
Jimmy,
Ti chiedo se hai qualche idea su cosa cambiare sulla centralina.
Domani è sabato ed avrei tempo per fare qualche prova...
Grazie in anticipo,
Cruise.
Ciao Cruise,
il problema che segnali sembra essere proprio da un comando dato all'ingresso di ALT come dice Jimmy
...nella foto si vede un bel groviglio di cavi :)
Che tipo di sicurezze hai installate sul portone, coppie di fotocellule, coste sensibili, pulsante di stop, ecc...?
prova ad invertire i fili tra ALT e FOTO come ti ha detto Jimmy.
qui le istruzioni della centrale: http://www.nice-service.com/schedetecniche/D00007418.pdf
Hai ragione Zoca, mi ero dimenticato della costa pneumatica.
La situazione è la seguente:
Ho una coppia sola di fotocellule
Una costa pneumatica
un pulsante di start ed uno di stop.
Il pulsante di start ha le stesse funzioni del telecomando: premo e parte, ripremo e si ferma, premo ancora ed inverte la marcia. Lo stop ferma il movimento.
Vi chiedo: rischio qualcosa se provo ad invertire i cavi ?
Altrimenti mi rassegnerò a cacciare i 50 euro che vuole l'installatore per l'uscita.
Saluti, Cruise.
