salve a tutti e ben trovati :)
potete aiutarmi?!
ho un problema con la centralina in questione , agorà 3/12 1332/512
quando provo ad entrare in modalità di programmazione premendo asterisco (*) mi da subito il tono di errore, basta solo premere il tasto e basta, non mi fa neanche finire la procedura: << * pass secondaria o primaria #>>
cosa posso fare ??
vi ringrazio per il prezioso aiuto
ciao
Hai provato su tutti i 12 derivati?
Il telefono è impostato su TONI o PULSE?
Se tutto corretto non ti resta che provare ad entrare con il pc, sul sito troverai il sfw. Scaiterm, dovrai dotarti però di interfaccia stampante 1332/70 con cavo seriale modificato per il collegamento.
grazie mille per l'aiuto farò le prove che mi hai suggerito :)
approfitto per una domanda:
sai mica se è possibile usare una password per accedere alla linea esterna da un derivato ?
sul manuale leggo solo che è possibile stabilire la limitazione solo ad alcuni numeri o prefissi
grazie mille
ciao
No, si può solamente abilitare o disabilitare il derivato alle linee esterne o creare una lista di prefissi che non potrà utilizzare.
ciao rieccomi :)
ho provato su tutti i derivati .. niente da fare ... ho provato con diversi telefoni ... idem :(
potrebbero essere stati disabilitati tutti e 12 i derivati per l'accesso alla programmazione direttamente tramite l'interfaccia stampante ?
ciao e grazie tanto per l'aiuto
Non è possibile disabilitare i derivati alla programmazione, credo possa essere andato il tilt il sistema operativo, solo collegando il pc e aggiornando il firmware credo possa tornare tutto come prima.
ok grazie ... allora mi conviene portare la centralina in un centro assistenza ?
Penso sia la soluzione migliore se non disponi dell' interfaccia stampante.
Se ti iscrivi al sito urmet lo puoi scaricare, si chiama Scaiterm.
ok grazie mille sei stato veramente molto gentile e disponibile :)
