Salve,
improvvisamente il cancello scorrevole non funziona piu'.Il cancello è governato da un Deimos 700 della BFT.Ho controllato tutte le parti lettriche ed è risultato un corto circuito sulla centralina ALPHA Rev. B in corrispondenza dei relè.Ho pulito le parti bruciate,ho smontato i relè controllando l'integrità;risulta una pista completamente saltata e non so i collegamenti.La centralina risponde ai comandi del radiocomando.Dove posso trovare lo schema del circuito stampato?Grazie
Saluti
gianfranco1963
alla BFT, se te lo danno...ma devi essere amico dell'amministratore delegato, se basta...
Probabilmente sono stato poco chiaro,il circuito è visibile sulla scheda,quindi non ci sono assolutamente segreti industriali.Il corto circuito ha fatto saltare una pista e non è piu' visibile il collegamento tra i componenti.Basterebbe una fotografia di un'altra scheda.
fai tu una foto del PCB con tolti i relè, che poi vediamo di aiutarti
  • 4 months later...
Chiedo scusa se rispondo in ritardo.Un rivenditore mi ha fatto visionare una scheda nuova e cosi' sono riuscito a ripristinare la pista e i collegamenti.Adesso funziona tutto bene.
Un grazie a tutti
Saluti
