Salve, ho due domande:
1) dove posso trovare le caratteristiche tecniche del materiale Ferodo (quello per le pastiglie dei freni) ??
2) come posso calcolare la forza necessaria per fermare una massa verticale di 20Kg con due pastiglie di ferodo che mi fungano da freno lineare ?
la superficie delle pastiglie incide sulla forza frenante o solo sulla loro durata???
GRAZIE
scusa ma il ferodo e tendente all'usura, poi segnerebbe moltissimo il particolare in movimento,hai pensato a decceleratori.
se mi fai capire meglio il problema,magari riesco a darti una mano
scommetto che volevi aplicare 2 pastigli di ferodo,in spinta con due cilindri pneumatici,
si devo bloccare il movimento ....
hai caratteristiche tecniche del ferodo ?
