josef73 Inserito: 23 maggio 2008 Segnala Inserito: 23 maggio 2008 salve! qualcuno può indicarmi la formula per il calcolo del diametro di una puleggia.Ho un vaglio il cui numero di giri per la lavorazione deve essere di 1050 (+0% -2%) considerando che devo accoppiarlo ad un motore elettrico 1420 giri, la puleggia del vaglio ha un diametro esterno di 26 cm, quanto deve avere il diametro della puleggia da collegare sull'asse del motore elettrico?
ANTO59 Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 Ciao a tuttivediamo se ricordo ancora qualcosa:calcoliamo il rapporto di riduzione tra vaglio e motore: 1050/1420=0.74quindi la puleggia dovrebbe essere 26x0.74 =19.24verifichiamo : circonferenza D x 3.1415 quidi il vaglio 26 x 3.1415 = 81.68 x 1050 = 85.77 motore 19.24 x 3.1415 = 60.44 x 1420 = 85.83abbiamo una differenza di sei mm,che considerando i decimali va bene.soluzione: il diametro della puleggia del motore deve essere 19.24 cmSpero di aver risolto il problema.
josef73 Inserita: 23 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2008 ti ringrazio sei stato molto chiaro!sapresti indicarmi qualche link dove poter scaricare qualche dispensa pratica su questi argomenti, accoppiamento puleggie motore ecc.
paoloixp Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 http://www.chiaravalli.it/home/index.htmhttp://www.poggispa.com/index.htm
josef73 Inserita: 23 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2008 ti ringrazio!ma intendevo qualche dispensa pratica con formule di calcolo...ciao!
paoloixp Inserita: 23 maggio 2008 Segnala Inserita: 23 maggio 2008 se guardi nei cataloghi in particolare quelli della poggi in ogni catalogo ci sono i metodi per il dimensionamento della trasmissione basta sfogliare un po a pag 19 del catalogo delle cinghie trapezoidali trovi procedimento di calcolo di una trasmissionecosi per gli altri cataloghi
josef73 Inserita: 24 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2008 ti ringrazio, ho visto il formulario, fatto molto bene.grazie anche a ANTO59.Ciao!
Bender83 Inserita: 24 maggio 2008 Segnala Inserita: 24 maggio 2008 Ci sta un formulario per il dimensionamento dei motori che ha fatto Livio Orsini è fatto molto bene.Ciao
