Cronotermostato Perry, Collegare La Fase: Dove? - aiutatemi a non combinare un macello
Ciao a tutti,
un piccolo aiutino per un imbranato che vuole tentare il "fai da te"...
Ho comprato il cronotermostato Perry per collegarlo ad una caldaia e ora vorrei un consiglio per non abbrustolirlo con un collegamento sbagliato.
Dal muro esce un solo filo (fase) che poi ovviamente riparte e arriva alla caldaia.
E' giusto se lo collego ai numeri 1 e 3 ???
(vedere foto)
perry foto 1
perry 2
Grazie e buone feste a tutti!!!!!!
La figura dice esattamente cosi'.
Da accertare pero' se la caldaia ha bisogno dalla fase per la pompa.
Quello che hai tolto portava anch'esso la fase di ritorno alla caldaia???
Buone feste anche a te.
Si, il vecchio cronotermostato intercettava il filo della fase che arriva all'alimentazione della caldaia, chiudendo il contatto quando la temperatura era insufficiente, facendo partire caldaia e pompa insieme.
Quindi il nuovo deve fare la stessa cosa.
Lo collego??????
Vadooooo??????
Operooooo?????
Buone feste!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Se e' come dici tu lo puoi collegare,non vedo insidie.Se i due fili che ti ritrovi li metti insieme partira' allora caldaia e pompa(anche se quelle che ho visto hanno solo la pompa collegata).
Il termostato poi non fara' altro che aprire i contatti del rele' a temperatura avvenuta.......
Grazie amici, funziona perfettamente.
Augurissimi di buone feste a tutti!!!!!!!!!!!!!!!
