La caldaia Riello Residence 28Kl da qualche tempo produce sempre meno acqua calda e non avendo uno schema di riferimento mi risulta difficile individuare esattamente la causa.
Qualcuno di voi può aiutarmi?
Il riscaldamento con i termosifoni sembra funzionare regolarmente.
Moltoprobabilmente è lo scambiatore a piastre del sanitario. Deve essere pulito con apposito lavaggio o eventualmente sostituito. Potrebbe essere anche la sonda del sanitario, ma se il problema è quello che descrivi sembra più probabile che lo scambiatore si stia riempiendo di calcare
Andry75 ti ringrazio del suggerimento oggi cercherò di smontare lo scambiatore. Se l'acqua calda dal rubinetto esce con la stessa pressione della fredda lo scambiatore incrostato influirebbe sul flusso oppure sono due cose separate?
Comunque verifico anche la sonda del sanitario prima.
La serpentina non dovrebbe essere.
Se puoi dammi qualche altro suggerimento.
Ho notato anche una leggera perdita di pressione sull'impianto di riscaldamento devo ogni settimana riportarla al valore normale.
Grazie per l'interessamento.
La perdita di pressione non dovrebbe influire,se riporti sempre la pressione intorno a 1,5 bar, comunque ti consiglio di eliminarla appena puoi. Se lo scambiatore è intasato, un po' meno acqua dovrebbe venire, ma la portata non cambia tantissimo a menno che lo scambiatore a piastre non sia completamente pieno. Controlla che la valvola a tre vie commuti quando apri l'acqua calda, lo vedi da una linguetta sulla valvola che si sposta e lo senti dall'acqua calda che comincia a circolare nello scambiatore a piastre. Comunque se è come hai descritto sembra che lo scambiatore si stia intasando o che la sonda del sanitario non funzioni più bene.
