Caldaia Ferroli Da Esterno - in 24h il manometro scende sotto 1 bar
chi mi sà dire perche il manometro perde pressione nel giro di 24 ore? ogni volta devo riaprire il rubinetto posto sotto la caldaia x riportare la pressione a circa 2 bar....
questo è un difetto del circuito dei termosifoni oppure influisce anche sull'acqua sanitaria?
vi prego aiutatemi a capire come si risolve il problema
ci sara' una perdita da qualche parte.
controlla bene il tuo impianto.
per l'acs non ci dovrebbero essere problemi i circuiti sono separati.
se è una perdita dentro l'appartamento no sicuro.... dovrei vedere vicino la caldaia!
ma può essere solo una perdita d'acqua? oppure anche di vapore?
nel frattempo domani guardo vicino la caldaia e poi posto i riscontri.
grazie
che centra il vapore, la tua caldaia produce acqua calda, non vapore, se il problema sussiste da un po' di giorni hai una perdita di acqua dal circuito riscaldamento, trovala e eliminala. Il sanitario è un altro circuito, ma ovviamente se la caldaia rimane senza acqua non produce più neppure l'acqua per il sanitario.
