visto che è più facile la ricarica è possibile togliere l'r407c (ho avuto una perdita) e sostituire con r22?
grazie
La ricarica ed il controllo sono esattamente la stessa cosa per entrambi i gas, salvo che per il gas R407c la carica va eseguita in fase liquida enon si possono fare rabbochi ( Almeno non oltre il 10 % della carica totale del condizionatore ), ma comunque non puoi per lo stesso motivo per cui su una macchina a R22 non puoi caricare con R407c e cioè il gas non è compatibile con il tipo di olio. I condizionatori a R22 sono caricati con olio minerale , mentre con R407c sono caricati con olio poliestere. Inoltre per motivi di Norme il gas R22 è in Fase-Out e cioè destinato a non essere più utilizzato se non per motivi di manutenzione.
