Kit Scambiatore Secondario Per Caldaia Vaillant
Innanzitutto un saluto a tuttto il forum!.......
............mi sono appena iscritto ed ho già letto un bel pò di cose interessanti.
Dunque, vi espongo il mio problema:
io ho una caldaia Vaillant modello VCW 240XE del 1995 che funge sia da riscaldamento che per i sanitari,dopo varie peripezie di
pulizie e assistenze varie con conseguenti dispendi economici a causa del calcare provocato dalla durezza dell'acqua, a seguito
del mal funzionamento dello scambiatore secondario,ho deciso di provare a cambiarmelo da solo visto che sinora mi hanno solo
mangiato soldi, pulito almeno 3/4 volte con l'acido lo stesso scambiatore e il flusso dell'acqua calda dei sanitari continua ad essere
scarso nonostante abbia tutto pulito,filtrini compresi.(non ho ancora però un filtro a fosfati sulla mandata).
Comunque il fatto stà che il vecchio scambiatore è in "noril" e non lo fanno più mentre il nuovo è in acciaio a piastre e comprensivo
di un kit di tubi di adattamento,per la modica cifra di 96 euro,ma è completamente diverso!!!!
Avrei bisogno di sapere se è una cosa complicata adattarlo al vecchio e se devo usare tutti quegli oring (cè anche un ugello bohhh)
che ci sono nella confezione o vanno bene le vecchi guarnizioni??
Se qualcuno può darmi qualche consiglio gliene sarei molto grato.
ciao
Ciao ivan,
se non erro, lo scambiatore in questa caldaia si trova a sx lateralmente messo di fianco alla pannellatura; se è cosi, non + di 1 mese fa l'ho sostituito ad 1 cliente, ed ho trovato il ricambio originale alla Vaillant. Devi solo fare attenzione a non danneggiare il sensore ntc che è posto subito sopra il bocchettone di attacco. Se 6 di Roma posso indicarti dove reperirlo.
Comunque, ti consiglio vivamente di montare 1 filtro polifosfati in entrata acqua fredda (sempre e comunque!)
Buona giornata.
ne cambio almeno uno al mese, ci vuole giusto un quarto d'ora per montarlo.
96€ azz!
Ciao freddocaldo,
innanzitutto grazie per l'interessamento.Sì e proprio come dici Tu.
Purtroppo io sono di Rivoli vicino a Torino, però se mi indichi dove è reperibile a Roma ho un collega
che forse viene giù per Natale per cui......ma toglimi la curiosità per ricambio originale intendi quello nero in NORIL???,no perchè proprio
ieri la Vaillant di Milano mi ha dettoo che saranno almeno 8 anni che non lo fanno più!...e che danno solo più il kit.
Sicuramente il tuo consiglio del filtro a polifosfati lo seguirò come prima cosa, nel mentre cercherò lo scambiatore.
Grazie e buona giornata......anche se qui son tre giorni che diluvia!!
ivan :rolleyes:
Ciao Flavio,
grazie anche a Te per la risposta.
Sì è vero il kit dello scambiatore sostitutivo a quello in noril l'ho trovato anch'io a 96 euro!...cazzarola.
Ma ne cambi uno al mese perchè fai l'idraulico o perchè hai l'acqua troppa calcarea?....spero per Te la prima!
Comunque un quarto d'ora è veramente poco, soprattutto per me che sono un neofita,sai un conto è togliere
il vecchio e rimetterne uno uguale come dice freddocaldo,un conto è capire ,se non ci sono istruzioni di
montaggio annesse(e non mi pare)come adattrgli sto cavolo di kit con tutti i relativi raccordi.
Buona giornata......ma non è che magari tu sei di Torino? :rolleyes:
..ed io aggiungo: inserisci un addolcitore prima dell'entata dell'acqua alla tua caldaia, spendi 500 euro ma almeno ti dimentichi il calcare e risparmi sapone<!
...grazie del consiglio, solo che 500 di qui 150 di là 200 di quà alla fine cambio caldaia e faccio prima...ma purtroppo non posso.
Inoltre questa essendo stata installata nel '95 dal proprietario precedente è ancora del tipo a camera aperta e per metterne
una turbo per esempiovisto il posto dove si trova è un gran casino che automaticamente si risolve in un gran bel mucchio
di euro. :lol:
ciao
ivan lo faccio per mestiere, altimenti se ne cambiavo uno al mese erano caxxi!
abito nel sud italia, mi dispiace per te. ma se ti servono ricambi te li mando senza problemi. per qualsiasi caldaia e qualsiasi modello. (salvo marche sconosciute).
...ah...ah...vero Flavio,ti ringrazio e se non riuscirò ad aggiustarmi qui a Torino quando mi deciderò di cambiarlo,terrò
sicuramente presente la tua offerta.Spero di tirarla ancora avanti,fortuna permettendo,sino allo spegnimento dei
riscaldamenti,e poi ho in mente di mettere prima di tutto un filtro sulla mandata,poi cambio lo scambiatore secondario
ed in ultimo il primario della mia Vaillant.
Dopodichè sarà come nuova,almeno lo spero...eh...eh... ;)
buon week-end
scusami perchè vuoi cambiare anche il primario?
...infatti non lo cambierò subito,però anche lui inizia a dare qualche segnale del tipo sibilo
quando parte il riscaldamento,soprattutto dopo che è stata spenta per tutta la notte.
Inoltre ho notato che non risponde più come prima per quanto riguarda la temperatura che
imposto dal termostato e poi stacca e attacca ripetutamente facendo partire la piezo ogni
volta.Prima quando in casa cerano 18 gradi e partiva perchè la impostavo a 22/23 la fiamma non
si rispegneva subito dopo che era partita,ma solo quando aveva raggiunto la temperatura giusta dell'acqua.
scusami non ho capito l'ultima perte
ciao Flavio,
volevo dire che secondo me ,ma anche a detta del tecnico vaillant ,quando parte il riscaldamento e quindi entra
in gioco il primario,senza ovviamente richiedere acqua dai sanitari che altrimenti avrebbero la priorità sui termosifoni,
la caldaia continua a fare continue accensioni e spegnimenti, sintomo, sempre secondo il tecnico ,che anche il
primario sarebbe un pò incrostato di calcare.
per il fatto che la caldaia sale e scende di temperatura?
...già bella domanda.
Io pensavo che quando partiva il riscaldamento il bruciatore rimanesse acceso sino a che l'acqua non raggiungesse la temperatura che
uno aveva impostato dal termostato.
Invece noto che ora anche appena lei parte ,dopo qualche minuto si spegne e poi così via...e mi dicono che è il primario che
non funziona più molto bene.
Però io devo dire che il riscaldamento a me sembra funzionare bene.....boh non sò.
tieni sotto osservazione la temperatura quando la caldaia lavora a riscaldamento e dai anche un occhiata ai due micro sul gruppo valvola a tre vie, in fondo a destra della caldaia.
Ok, grazie mille per il consiglio!....
solo una cosa: ma dici la temperatura segnalata sul display del termostato vero?
ciao e buon lavoro
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti !
sono nuovo del forum e lo trovo molto interessante.
Premetto che mi occupo di assistenza tecnica su vari apparecchi medicali e sono circa 12 anni che effettuo manutenzione sulla mia Vaillant vcw 240. : :rolleyes:
Ho dovuto farlo perche' dalle mie parti gente che si paventava molto istruita e specializzata su questo tipo di caldaia, spesso
mi ha fatto rimanere all'addiaccio.
Ora, e' venuto il momento di cambiare lo scambiatore secondario perche' ormai logoro e pieno di calcare.
Ho acquistato quindi il famoso kit sostitutivo della vaillant (97 euro) e mi sono subito accorto di una piccola differenza:
il tubo originale che va dalla valvola a tre vie, ha una diramazione che va al gruppo acqua.
il tubo sostitutivo invece,ha una valvola di sfogo.
Inoltre (e'compreso con il kit), la vaillant dice di cambiare un piattello in ottone nella valvola a tre vie.
Mi chiedo se c'e qualcuno con esperienza che ha gia fatto questa modifica e mi possa consigliare nel fatto se convenga o no
cambiare questo piattello(smontare una valvola a tre vie di 16 anni fa sarebbe un po' rischioso).Inoltre vorrei sapere come ha fatto per quella diramazione (tubicino che si dirama dal tubo di attacco di sotto dello scambiatore al gruppo acqua).
grazie anticipatamente.
  • 2 years later...
ciao a tutti, ho un grosso problema con una vaillant VCWI280EH, non ho piu pressione nell'acqua calda, quasi stanta
a venire giu e oltre a questo è talmente poca che sembra che non venga giu nemmeno calda.
cosa puo essere? tanti dicono lo scambiatore secondario.. ho provato a tirarlo giu ma non ci capisco molto...
mi sapete aiutare?
grazie
il problema e che se tu non hai almeno un po di manualita su queste cose e ci metti le mani rischi solo di fare piu danno .quindi il consiglio e quello di chiamare il centro assistenza piu vicino a te
Modificato: da lellogag
  • 1 year later...
Salve a tutti,
ho letto spesso questo forum e l'ho trovato interessante su diversi ambiti.
Il problema che ho oggi è su una caldaia Vaillant VCW 240 che qualche mese fa ha iniziato a spegnersi ogni tanto mentre ero sotto la doccia, avevo appena fatto la revisione biennale e tutto era ok.
Il fenomeno è iniziato a intensificarsi fino a diventare una certezza il fatto che a metà doccia si spegne e non riparte più, l'unico intervento risolutivo era spegnere e riaccendere la caldaia dall'interruttore sul pannello frontale.
L'idraulico in prima battuta ha cambiato lo scambiatore secondario ma non il problema è rimasto, ripensando alla spesa mi sono un po' arrabbiato e l'ho richiamato, stavolta ha detto che è la canna fumaria che non tira e i sensori sentendo i gas di ritorno bloccano la caldaia.
Caldaia e canna fumaria sono lì da quindici anni secondo voi è possibile che di punto in bianco smetta di funzionare un oggetto in muratura di una semplicità estrema?
Tendo a non fidarmi più di una persona che prima mi fa un intervento sbagliato poi mi dice che la soluzione è quella di mettere una caldaia turbo e intubare la canna fumaria.
che ne pensate? :senzasperanza:
se la caldaia e li da 15 anni e i sensori fumo non sono stati sostituiti mai, presumo che il problema siano proprio i sensori fumo da sostituire. :thumb_yello:
