Cerastar Zwe 24-2ae - Problemone acqua sanitaria!!! Doccie Bollenti!�
Salve a Tutti !!! Ho un problema relativo la caldaia Junkers Bosch mod ZWE 24-2 AE perfetta dal punto di vista del riscaldamento , funzionante come un orologio svizzero!!!! Unica pecca l'acqua sanitaria : non mi soddisfa affatto in quanto la temperatura dell'acqua benchè regolata con apposito potenziomentro di temperatura dedicato ha una costante di uscita a circa 42° compromettendo non solo l'utilizzo di miscelatore termostatico su doccia ma anche la normale miscelazione mediante il tradizionale rubinetto (acqua calda+ fredda). Non ho mai potuto godere di una doccia a temperatura costante : o docce scozzesi o saune finlandesi con prestazioni estreme da bagno turco !!!! Che faccio la butto??? Aiutatemi!!!!
Forse un'pò hai ragione, ma bisogna considerare che quella caldaia non ha un controllo diretto della temperatura sanitaria. Perciò se non si vogliono aver problemi, deve essere regolata a puntino come da tabelle Junkers. Il gas al minimo e massimo deve avere le pressioni prescritte; sui condotti di aspirazione e scarico fumi devono essere montati i dischi strozzatori corretti; lo scambiatore di calore non deve avere calcare sul lato sanitario e non deve avere fanghi sul lato riscaldamento. In più, avendo la caldaia circa 10 anni, potrebbe essersi logorato il gruppo acqua che comanda l'accensione della caldaia.
