Come E' Possibile ? - caldaia murale ariston
Buongiorno , ho una caldaia murale ariston che fa le bizze.... sale la pressione a dismisura quando effettua la chiamata di acqua sanitaria , va in ebollizione , e ovviamente interviene la valvola spurgo automatico...
grazie al mio lavoro ( progetto valvole per impianti petroliferi ) la termodinamica mi e' piuttosto familiare , quindi mi arrangio egregiamente.
Leggo risposte sul Forum degne di nota, persone competenti che sanno cosa dire e cosa fare ( siete rari preziosi ) , mentre io che non ho certificazioni per attestare un tiraggio fumi , ma so dove mettere le mani , devo rivolgermi a personaggi che per non far sgocciolare la valvola di sicurezza la tappano con un tappo da 1/2"......
e la prima cosa che dicono ancor prima di entrare e': " tutto da cambiare " ..... BOH sono perplesso ....
bisognerebbe creare un bell'albo di professionisti competenti , ai quali assegnare un rating, tipo i feedback di ebay assegnati dagli utenti..... se vali prosegui...se fai schifo ti càssano !
Saluti e viva l'onesta' e la competenza , merce rara ormai! evviva il forum fonte inesauribile di consigli validissimi :ph34r:
Se sale la pressione è corretto che la valvola di sicurezza intervenga, è altrettanto vero che alla sola richiesta sanitaria la pressione non deve salire perchè la massa di acqua non è in grado di farlo.
L'ebollizione è un altro problema, diverso dall'aumento di pressione.
Come va il riscaldamento? Se la valvola interviene già sul sanitario sul riscaldamento dovrebbe svuotarti l'impianto.
Intanto controllerei il vaso di espansione e il rubinetto di carico in modo da stabilire con certezza in che modo la pressione sale.
L'impianto e a 1-1,2 a freddo?
Ho sicuramente il barilotto del circuito secondario pieno di calcare , quindi la portata e' minima,la pressione dell'acqua non gonfia la membrana , lo spillo non esce ed il micro non scatta. Stasera faro' un bel lavaggio con acido cloridrico e ciao ai problemi. ( spero )
il riscaldamento e' ok , la pressione a freddo e' circa 1 bar ( ho ricaricato il vaso che non e' bucato ) ed il rubinetto di carico al quale ho cambiato la guarnizione di tenuta , funziona a dovere.
l'unica cosa che mi perplime e' la presenza di una schifezza ( tipo marmellata ) all'interno del flessibile della doccia.... possono essere i fanghi del circuito di riscaldamento che si sono mischiati con l'acqua sanitaria?
la casa e' vecchia e i tubi non so in che condizioni siano , ma non mi fido a fargli un lavaggio
uffa 'sta caldaia , croce e delizia !
