Consigli Per Impianto Riscaldamento
Salve,volevo chiedervi un parere su come risolvere l'impianto elettrico di comando caldaia e riscaldamento...
Per punti caldaia murale riello sul terrazzo,termostato-controllo remoto in zona giorno,termostato o crono in zona notte,sonda esterna,e 2 valvole di zona.
Ho predisposto 2 scatole 503 per i cronotermostati ma mi chiedevo come potevo attivare le valvole di zona,in particolare il termostato-controllo remoto ha un uscita a contatti per attivare la mia valvola di zona?
i corno hanno un solo contatto libero che va a dare il consenso caldaia,devo istallare allora dei rele per fare attivare la valvola desiderata e piu riportare il consenso in caldaia giusto?
per favore illuminatemi faccio confusione
Ciao,i crono devono comandare la rispettiva valvola di zona,poi col contatto pulito di finecorsa che scatta a valvola aperta si comanda la caldaia dandogli il consenso,se hai due zone ti serviranno 2 conduttori trà le due valvole e la caldaia,se i contatti delle valvole sono chiusi a valvola aperta va tutto collegato in parallelo,se inveche sono aperti a valvola aperta vanno collegati in serie formando un anello finino ai morsetti della caldaia.
grazie pero il probl e che nella zona giorno ho solo la predisposizione per il crono-pannello remoto e devo fare come detto da te!!!
il pannello remoto puo essere un crono termostato a tutti gli effetti?
Ciao, la caldaia usa il suo crono pannello? !!! é quella schifezza grigia con lo sportellino e il cartellino degli allarmi sotto!!!AAAAAAAAAAA :angry:
c'é una discussione recente su questa problematica ! ora non ho tempo ,appena la trovo...
trovato! (é appena sotto il tuo...) http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=43636
ora non so' ma 5 anni fà serviva una schedina optional per la seconda zona.
Modificato: da murdock
an bhe comunque alllora sono mazzi del idraulico io allora porto i fili da collettori a caldaia e da termostato di zona secondario porto i fili sempre in caldaia
comunque aspetto a passarli visto che è un casino mi dira poi l'idraulico
Ciao,si se é l'idraulico che fà anche da bruciatorista e le collega e tara e accende!!!
Pensavo che fosse casa tua... Chiedi a chi le dovrà certificare e accendere (prima accensione)
che sfiga ho capito l'inghippo l'idraulico non conosce le riello perche non ne ha mai montate e cosi mi scarica a me il discorso tu sei elettrico...il discorso e che o passo ora i fili o dopo per me sono tribolazioni per passare nei tubi gia infilati----penso che quando ho 2 fili che da caldaia vanno ai contatti delle valvole di zona e 2 fili per il pannello remoto in caldaia sono apposto mentre per le valvole le comando da cronotermostato mio direttamente poi mazzi sui dove mettere pannello remoto io li lascio i fili fuori...che ne dite di questa soluzione?
