esco Inserito: 3 luglio 2008 Segnala Inserito: 3 luglio 2008 Nella foto che segue si osserva l'estremità del raccordo di un termosifone, dall'esterno:1- farfalla in plastica2- rondella metallica di raccordo (senza vernice)3- rondella metallica con verniceLa finestra adiacente si aprirebbe completamente se il termo finisse al punto 3, senza le cose di cui al punto 1 e 2 in foto rappresentati.Posso togliere i componenti 1, 2 e 3 e mettere un tappo e via.... altrimenti devo smontare il termo e spostarlo di 1 cm....
Scavir Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Vai al Castorama e acquista una Nuova valvolina di sfiato più piccola di quella che c'è, e sostituiscila.Eliminarla si può ma, se dovesse rendersi necessario eliminare l'aria non potresti più farlo.Ciao,Virginio
esco Inserita: 3 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2008 non si può avere una valvolina di sfiato in corrispondenza della manopola di regolazione che ho dall'altra parte? così dalla parte della finestra metto un tappo e via...
esco Inserita: 3 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2008 oppure metto un tappo e basta. se proprio devo sfiatare il termo allenterò il dado della valvola principale.La finestra si apre tutti i giorni, lo sfiato del termo forse ogni 5-10 anni.o no?
paolotronico Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 L'aria nei termosifoni, come in qualsiasi caso, tende a formarsi nella parte alta.sfiatando dal basso esce solo acqua e peggiori la situazione.Scambia le teste........... quando hai fatto sto lavoro sei a posto per sempre.Ciao
esco Inserita: 3 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2008 ci avevo pensato a scambiare le teste, ma dovrei portare quella di sopra... sotto.quindi dovrei rompere il muro, ecc.pensavo di lasciare tutto com'è con lo sfiato da eseguire sulla valvola principale che è in alto sul lato SIN del termo. Quindi sul lato DX del termo tolgo tutto e metto un tappo. La finestra si aprirà bene e spero di sfiatare il meno possibile in futuro.e poi cosa c'è di male ad allentare il dado della valvola principale del termo per sfiatare?
esco Inserita: 21 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 ecco la modifica, mancano ancora pochi mm per aprire bene lo scuro interno della finestra, che ancora tocca il termo: limo lo scuro di legno o il tappo di ghisa?
Livio Migliaresi Inserita: 21 febbraio 2009 Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 limo lo scuro di legno o il tappo di ghisa?Millimetri: il tappo di ghisa; oltre.....
remicade Inserita: 21 febbraio 2009 Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 Ci sono dei tappi che contengono nel loro interno un meccanismo a galleggiante quando c'è l'aria la pallina và verso il basso aprendo un forellino,quando arriva l'acqua la pallina viene portata verso l'alto e chiude il passaggio. Il tappo sviluppa l'ingombro del meccanismo all interno del termosifone, l'ingombro esterno è cosituito da un tappino tipo quello delle valvole dei pneumatici.Cerca da un rivenditore fornito,per te serve uno destro.CiaoSilvio
Mimmo 59 Inserita: 21 febbraio 2009 Segnala Inserita: 21 febbraio 2009 Tappi con valvolino di sfiato automatico della Giacomini, occupano lo stesso ingombro di un tappo cieco, sfiatano in verticale, e fanno il tuo caso. Ciao Mimmo 59
Livio Migliaresi Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 Se riesco metto le fotoHo cercato di recuperare la foto, ma, non ci riesco. COME ALLEGARE FOTOSegui questa procedura:1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa caricare dal tuo computer3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto "sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine; alla fine della pagina appare: + Show Advanced Linking; ci clicchi sopra ed appare: http://img..................... Direct link to image 7- tasto destro del mouse copi l' indirizzo...e.....8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato fra i due tag che appaiono dopo aver cliccato l'icona Inserisci Immagine 9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.N.B.=Attenzione!!!!! non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 800X600 (320x240 preferibile), quindi o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
remicade Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 (modificato) Grazie Livio per il consiglio che ho seguito alla lettera , non mi appare come lo descrivi,(la funzione +show advanced linking inattiva).Io ci ho provato! Speriamo che me la cavo. Se non riesco ti chiederò aiuto . ciaop.s metterò da parte il tuo postse vuoi puoi togliere il precedente post-pasticciosilvio** Ehm, mi sono permesso di inserire le immagini, copiando i link che avevi inserito; strano che a te la funzione +show advanced linking appaia inattiva.A me mi hanno imparato bene e, con un maestro eccezionale come il grande Elvezio, adesso riesco a fare cose 'impensabili' per un 'troglodita' come me!!!Scusa la mia invadenza Modificato: 24 febbraio 2009 da Livio Migliaresi
remicade Inserita: 24 febbraio 2009 Segnala Inserita: 24 febbraio 2009 (modificato) Se la tua è invadenza !!!!!!!!!????????Usala quando pensi che serva.ciao e buona notteDi trogloditi siamo in due !!!silvio Modificato: 24 febbraio 2009 da remicade
Mimmo 59 Inserita: 25 febbraio 2009 Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 In commercio ci sono tappi con sfiato più schacciati, di quelli illustrati .Scus. l'intrusione
eurotrakker Inserita: 25 febbraio 2009 Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 una soluzione potrebbe essere quella di accorciare il calorifero ovvero di togliere 1 elemento se il locale non e grande potresti rischiare di farlo.
