Caldaia A Gas Junkers Minimaxx Wr11 2b 31 - non si accende
ciao a tutti e vi ringrazio anticipatamente
sono in possesso di una caldaia junkers minimaxx wr 11 2b 31 che non si accende, premetto che le batterie sono nuove .
All'apertura del rubinetto acqua calda non sento il rumore del piezo. ho contatatto un tecnico che mi ha sostituito la scheda elettronica con una in suo possesso di seconda mano tot 150 euro ma dopo due giorni il diffetto si e' ripresentato .
cosa posso fare?
beh! se ti ha messo una scheda usata chi assicura che non fosse gia guasta? potrebbe essere l' elettrodo d'accensione o di rilevamento fiamma.
si potrebbe essere pure l'elettrodo.
che tu sappia in questo modello di caldaia se la pressione del gas e' insufficiente il piezo si deve attivare ugualmente oppure entra in funzione solo con la presenza di gas
Modificato: da resante67
Se sfogli il manuale allegato allo scaldabagno trovi sia lo schema elettrico che quello idraulico.
Il ciclo funziona così:
1) apertura acqua del rubinetto. Il flusso dell'acqua muove la membrana, la quale aziona il microinterruttore (consenso alla centralina) e apre la valvola gas modulante meccanica.
2) la centralina apre l'elettrovalvola del pilota e aziona l'accenditore; la fiamma pilota si accende generando il segnale di ionizzazione sull'elettrodo a L.
3) ricevuto il segnale di ionizzazione la centralina chiude l'altra servovalvola; si consuma il gas nella camera del pilota, ciò provoca lo spostamento della membrana gas e l'accensione del bruciatore principale. Subito dopo si spegne il pilota. Il bruciatore rimane acceso fino a fine utilizzo generando il segnale di ionizzazione sull'elettrodo a L
Se non si accende proprio nulla:
1)batteria scarica
2)intervento o guasto dei termostati di sicurezza
3)microinterruttore guasto
4)centralina guasta
Grazie per le informazioni. Ho fatto le prove e sia le batterie, sia il microinterruttore che i termostati non presentano anomalie. Rimane perciò la centralina anche perchè, nonostante le batterie nuove, la spia verde non si accende neanche.....
Hai qualche altro suggerimento?
Grazie mille
  • 1 month later...
ti ringrazio maxell70 avevi proprio ragione tu era il icrointerruttore
Ok, ma fai attenzione perchè i microinterruttori si guastano quasi sempre per un infiltrazione d'acqua. Controlla che non ci sia qualche perdita.
  • 1 year later...
Grazie mille Maxell70 !!! il mio Junkers wr11 non si accendeva, ho telefonato all'assistenza e mi hanno detto che avrebbero cambiato la centralina....
Ho smotato il microinteruttore, ho regolato il meccanismo interno e ora tutto funziona!!!
La spia verde si accende solo quando c'è fiamma.
ciao e grazie!
