Collegare Cronotermostato Fantini Cosmi Ch152
Ciao a tutti, complimenti per il forum...è la prima volta che pongo un quesito.
Da giorni ho dei problemi a collegare un nuovo cronotermostato della fantini e cosmi mod. CH152
link: http://digilander.libero.it/lobelis/Colleg...20elettrici.JPG
il cui schema prevede un collegamento a 2 fili.
Dal mio vecchio cronotermostato, un modello di circa 15 anni fa vedi foto:
http://digilander.libero.it/lobelis/Cronoterm.jpg
escono 3 fili e sono 2 bianchi+1 blu ed un altro grigio che ho trovato scollegato (mai utilizzato).
Il filo blu è collegato al morsetto 5
Il filo bianco (positivo corrente) è collegato al morsetto 6
Il filo bianco (negativo corrente è collegato al morsetto 2
Il verde fa da ponte fra il morsetto 1 e 2
Il morsetto 3 ed il morsetto 4 sono vuoti
Nel nuovo cronotermostato, al momento ho provato a collegare al morsetto 1 il filo blu ed al morsetto 2 il filo bianco negativo (ho provato anche ad invertirli ma continua a non funzionare).
Avete qualche consiglio da darmi?
Grazie mille
ciao,
molto probabilmente il blu è in neutro che serve per far accendere una spia a 220v quando il contatto del termostato va un on, se così fosse devi collegare i due bianchi.
Ma in uno dei 2 bianchi passa la tensione a 220, non rischio di far saltare tutto? Sentivo dire che sul cronotermostato non deve arrivare tensione.
fammi un bel primo piano del cronotermostato per capire i contatti di quello vecchio, fai anche piu foto almeno per oggi tii do una risposta
ma c'e la spia sul cronotermostato? se vuoi manda un messaggio in pvt cosi ci mettiamo d'accordo per aiutarti
Si c'è la spia credo a 220 v, comunque ti ho mandato tutti i dettagli in PVT.
