Vaillant Turboblock Pro Vmw 242-3 - acqua sanitari calda, tiepida ma spesso fredda
Ciao a tutti,
Nonostante mi sia letto tutti i numerosi 3d relativi a questo difetto, non ho riscontrato purtroppo un caso analogo al mio che vado a descrivere:
In breve, l'acqua calda dei sanitari, esce quasi semre tiepida, a volte esce calda (normale) e a volte fredda con fiamma comunque sempre accesa (tutte le spie accese). Seguendo gli altri post, mi pareva di capire che il difetto era imputebile allo scambiatore, l' ho smontato, a occhio nudo non presenta segni di calcare, anzi pulitissimo...mi sono limitao a immettere acqua corrente nei 2 circuiti e ad appurare che tanta ne entrava e tanta ne usciva. (so perfettamente che non è questa una prova affidabile).
Altre note:
-Il difetto è progressivo
-nel bagno che è più distante, il difetto si manifesta più spesso.
-ho poca pressione ma ho comunque provato a semichiudere la valvola dell'acqua sanitaria a monte della calderina senza ottenere riscontri positivi.
-i caloriferi funzionano apparentemente bene.
-spegnendo i caloriferi il difetto rimane
Benvenga qualsiasi consiglio o prova che ancora posso fare.
Ciao Gil, e grazie, puoi dirmi dovè è localizzata? e se ricordi l'impedenza che deve avere all'incirca in base ad una determinata temperatura? oppure consigliami un modo per testarne il funzionamento se non chiedo troppo
grazie enzo
Mi sembra più probabile il flussometro a turbina che non rivela la corretta portata d'acqua. Però come primo tentativo proverei a sostituire il sensore di temperatura a valle dello scambiatore.
Grazie a tutti intanto,
se può aiutare, ho smontato il motorino della valvola a 3 vie, ho fatto aprire il rubinetto dell'acqua calda e l'alberino (se pur ad impulsi discontinui) è uscito tutto fuori, alchè l'ho inserito nella sede della valvola meccanica e pressando, ho sentito affluire acqua nello scambiatore, ho riavvitato la ghiera e l'acqua ora è bollente....
Pensate sia un malfunzionamento del meccanismo? per avere una diagnosi corretta, vorrei testare l'alimentazione che arriva al motorino, i 4 fili del motorino, sono 2 per l'apertura e 2 per la chiusura oppure 2 di alimentazione e 2 per lo stato della valvola?
Qualsiasi informazione è graditissima :)
Problema risolto,
Guasto localizzato nella meccanica della valvola a 3 vie.
