qualcuno ha scritto che non comprerebbe una caldaia ai mercatoni...io l'ho trovata ad un prezzo molto più basso..conviene davvero stare alla larga?
Se una caldaia (come tutti i prodotti) è di marca rimane tale in ogni caso, sia se vai in una grossa superficie sia se la compri preso un installatore o rivenditore specializzato. L'unica cosa che potrebbe cambiare, dico potrebbe, la bontà del montaggio e forse il tipo di asssistenza, quest'ultima (che spesso è la stessa persona che la vende e/o la installa) per una forma di "allergia" nei confronti dei mercatoni e simili.
Succede con una certa frequenza, che le grossi superfici si affidino a degli installatori improvvisati (sia per le caldaie che per i climatizzatori) e conseguentemente ottenere dei pessimi risultati.
Un centro specializzato normalmente offre più garanzie.
Edit:
Presso i grossi centri, non si ha la minima consulenza e rorrere il rischio di acquistare un prodotto non idoneo alle reali esigenze.
Modificato: da FAROM
