in una cucina di 450cm x 380cm, altezza soffitto 310cm, un solo balcone e una porta d'ingresso di 200cm x 240cm che da in un salone climatizzato con un altro condizionatore, piano intermedio, devo montare una 9000 o una 12000btu?
probabilmente la macchina sarà daikin serie "GV" inverter.
grazie.
Anche questo è un argomento già dibattuto, usa la funzione "CERCA"
grazie per l'intervento...il fatto è che gl'installatori che ho contattato hanno espresso pareri diversi...sul forum anche si trovano pareri diversi..sembra quasi che vadano bene entrambi..ma visto che il vostro parere qui sul forum è disinteressato gradirei che qualcuno intervenisse per darmi un'indicazione precisa...tanto ho inserito tutte le misure credo che qualche esperto possa intervenire. grazie.
grazie per l'intervento...il fatto è che gl'installatori che ho contattato hanno espresso pareri diversi...sul forum anche si trovano pareri diversi...........ma visto che il vostro parere qui sul forum è disinteressato gradirei che qualcuno intervenisse per darmi un'indicazione precisa..........
Fai una media....ciao.
Modificato: da FAROM
