Caldaia Sile Con Boiler - Mancanza acqua sanitaria e spegnimento riscaldamento
Salve a tutti.
Nel mio appartamento è stata installata dal costruttore una caldaia SILE SA INOX 25 BI con boiler da 60 litri.La caldaia è entrata in funzione ad Ottobre 2005 ed ho sempre fatto eseguire le dovute manutenzioni.Sin dall'inizio ho avuto problemi con la produzione acqua sanitaria cioè facendo la doccia (8/10minuti)la temperatura diminuisce fino a diventare fredda.più volte è intervenuta l'assistenza senza risolvere il problema.Hanno sostituito la pasticca clikson/un sensore temperatura ed un altro sensore tipo un piccolo switch sul bruciatore.Alla fine mi hanno detto che la caldaia funziona bene ed è normale che svuotato il boiler l'acqua arrivi appena tiepida.L'ultima volta mi hanno proposto il lavaggio del boiler specificando però che la spesa si aggira intorno ai 400 euro perche essendo in acciaio inox devono usare prodotti decalcificanti particolari.Altro problema è che con il riscaldamento acceso ,a volte , trovo i termosifoni freddi.Controllo la caldaia non è in blocco il termometro indica 30°/40°.Spengo e riaccendo la caldaia e riparte .Addirittura l'assistenza mi ha proposto di sostituire la caldaia con una istantanea.
POSSIBILE IPOTIZZARE LA SOSTITUZIONE DI UNA CALDAIA DOPO 3 ANNI?
Qualcuno sa dirmi se siamo difronte ad un prodotto scadente o il problema è il servizio assistenza?
ciao dovresti indicare almeno la metratura del tuo appartamento e i litri del boiler che hai in casa e per finire le calorie della caldaia
Ciao e grazie per la risposta
APPARTAMENTOMq 85
CALDAIA MURALE A CAMERA APERTA CON BOILER SA INOX25 BI PORTATA TERMICA 23000kCAL
POTENZA TERMICA 21000kCAL
Paolo
Modificato: da Paolokbp
