Caldaia Ferroli NOUVELLE ELITE FLUS EL
archimedegigi
Salve a tutti, mi sono iscritto da poco,
ho da porvi un quesito: ho una caldaia Ferroli che pian pian aumento la pressione dell'acqua del circuito di riscaldamento.
Ho provato a staccare la valvola che intercetta l'acqua per riempire l'impianto, per verificare se fila un pochino, ma nulla
quando è chiusa è chiusa!! ..c'è un'anima pia che mi sa dare un consiglio?
Del_user_62129
di solito quei rubinetti si cambiano come se niente fosse, come hai fatto a staccarla?
archimedegigi
Prima di tutto grazie molte per la risposta immediata,
l'ho staccata diciamo a valle, è rimasta collegata all'impianto ingresso acqua, dopo tre ore circa sono andato a controllarla
e neanche una goccia, comunque la sostituisco lo stesso tanto per non perdere tempo ulteriore.
La mia paura è che filasse un pò d'acqua dall'impianto dell'acqua sanitaria....
Grazie ancora per l'aiuto.
Del_user_62129
prova a cambiarlo, non costa parecchio a rispetto dello scambiatore se per caso fosse bucato, ma mi auguro di no.
Scambiatore da sostituire al 99 per cento
per essere sicuro chiudi il rubinetto ingresso acqua fredda sulla linea ingresso caldaia ,poi apri per un oretta un rubinetto o miscelatore in bagno,cucina o lavanderia
se la pressione della caldaia scende al 100 x 100 è da sostituire lo scambiatore
ciao badpi59
se scrivi il modello della ferroli, ti sarò molto più di aiuto
archimedegigi
Salve, finalmente sono riuscito a reperire il modello è una NOUVELLE ELITE FLUS EL,
ho effettuato la prova che mi ha consigliato BADPI59, per mia fortuta la pressione del circuito è rimasta identica dopo circa due ore e mezza.
Grazie ancora per il sostegno a tutti quanti.
Luigi
leggo soltanto ora, a questo punto devi perforza sostituire il rubinetto di carico
cause aumento pressione
scambiatore buco
rubinetto di carico malfunzionante
non conosco questa caldaia ma non penso che la valvola 3vie sia a contatto con la parte sanitaria
ciao badpi59
se sapessi anche l'anno di fabbricazione di sarei ancora più di aiuto.
comunque per prima cosa sostituisci il rubinetto di carico che nel 90 per cento dei casi risolvi. ed è anche la spesa minore. se con quello nuovo aumenta ancora allora non ti resta altro che lo scambiatore. però li valuta bene il da farsi perchè è un po' caro. nel senso dipende da quanti anni ha la caldaia e quanti problemi ti ha dato nel tempo
