Caldaia Beretta Mynute 20/20 E.s.i. - acqua calda per sanitari
Ciao mi chiamo Antonio,
mi sono iscritto a questo forum con la speranza di trovare definitivamente una soluzione ad un problema che da tempo ho con la mia caldaia- Una beretta Mynute 20/20 e.s.i.
Da qualche mese quando si usa l'acqua calda per i sanitari la caldaia dopo 5 minuti dall'accensione della fiamma si spegne e si riaccende contininuamente.
Esempio per una doccia che dura massimo 10 minuti la caldaia continua a spegnersi e riaccendersi dalle 16 alle 20 volte.
Ho provato a regolare la manopola del selettore di temperatura per l'acqua calda mettendola al minimo ma il problema non cambia e l'acqua esce bollente nonostante sia al minimo. Vorrei spaere quale possa essere la causa di questa disfunzione. E' la parte idraulica o elettrica?
Grazie sin da ora a chi può aiutarmi.
Salve ANTONIO sostituisci NTC sanitario,se non erro codice 820165500030
ciao tienici informati
Modificato: da BADPI59
ciao BADPI59 grazi mille per il tuo suggerimento. proverò a sostituirlo e ti faccio sapere.
grazie ancora e buona serata.
