Saunier Duval F14 E Una Cascata D'acqua Prima Della Temperatura
Salve
a casa dei mie genitori e' stato montato uno scaldabagno a gas saunier duval f 14 e,ora mi ero stato assicurato che aveva una stabiita di temperature veramante ottimale,invece trovo veramente una situazione pessima,del tipo che prima dell'accensione della caldaia devo aprire il rubinetto sempre quasi al massimo,per farla rimanere ad una temperatura decente (impostata a 44 gradi) devo sempre far scendere una cascata d'acqua,(e non parliamo della difficolta di farsi una doccia) trovo una situazione ottimale solo quando sono aperti due rubinetti di acqua calda,l'istallatore da me richiamato dice che lui trova la situazione normale,io non trovo niente di normale in lui visto il casino che ha fatto solo per passare la canna fumaria (un metro e mezzo di passaggio,, casa a piano terra) dato che non sono pratico di queste cose e vorrei contestare all'istallatore un presunto difetto o di regolazione o dello scaldabagno stesso a cosa posso appellarmi..c'e' una qualche regolazione che l'istallatore deve effettuare(parlo sempre di istallatori capaci..) o e' una caratteristica di questa caldaia un funzionamento cosi difficoltoso?non posso pensare ad una difficolta di impianto dato che prima il funzionamento con lo scaldabagno elettrico era perfetto (e dispendioso)
grazie
ciropianoshow
la temperatura di 44 gradi è bassa visto che quella vicino allo scaldino è quella dell'acqua in uscita, quindi se in uscita è a 44 gradi, al rubinetto ti arriverà a 30- 32 gradi massimo, lo scaldino ha 2 manopole 1 è quella della temperaura, l'altra è quella della pressione dell'acqua, tu prova ad alzarle entrambe, in questo modo risolverai anche il problema dei 2 rubinetti aperti
grazie per la risposta ciro.ma il problema non e tanto la temperatura...che e buona,,ma la portata d'acqua che devo far scorrere prima che la caldaia si accenda e poi la quantita d'acqua che deve scorrere affinche la lo scaldino non si spenga.... io vedo solo una manopola di temperatura e una di on/off non vedo altro all'esterno della caldaia(non so se dentro se c'e qualche regolazione da fare,certamente non mi azzardo io a toccare niente primo perche la caldaia e nuova e secondo..come si dice ad ognuno il suo lavoro,) ma dato che quando vado in case con altre caldaie o scaldini a gas noto un funzionamento molto differente(in meglio) da questa saunier duval volevo solo sapere se magari era stata una scelta infelice da parte dei miei genitori di rivolgersi ad un istallatore di questa marca
grazie
Ciao, ma il problema c'è sempre stato o ti capita adesso? sembra un problema di flussostato.
Adelino Rossi
Facendo riferimento alle caldaie con cui ho avuto a che fare, compresa quella attuale.
A mio parere non è un problema dell'idraulico.
All'interno della caldaia c'è un flussostato o pressostato che sente quando apri il rubinetto e attiva l'accensione.
se in dispositivo è tarato o funziona diciamo pesante o ha qualche difetto, è necessario che passi molta acqua prima che si attivi.
Chiama un tecnico specialista di caldaie o l'assistenza specifica e spiega il problema loro dovrebbero essere in grado di risolverlo.
nella mia a coperchio aperto si vede chiaramente il dispositivo con il microswitch di attivazione.
il presunto problema e nuovo perche' e nuova la caldaia (scaldabagno),ma per carita' so benissimo che il funzionamento non puo essere uguale ad un scaldabgno elettrico,,ma veramente mi sembra troppo esagerato la quantita' di acqua che si spreca sia per far partire e sia per tenere stabile il calore dell'acqua (e sopratutto vedendo il funzionamento come ripeto di altre caldaie) se ci sarebbe una sanzione penale per spreco di acqua...tra un po' dovrei andare a trovare i mie genitori ad un parlatorio. penitenziario,ora come potrei regolare il flussometro non saprei dato che l'istallatore mi ha detto che e tutto regolato da una scheda madre forse interpellando un tecnico di saunier douval mi sapra' dire se c'e qualcosa da fare..
grazie comunque per le risposte siete come al solito persone veramente gentili
