Ho questo scaldino della vaillant da trasformare da metano a Gpl. E' vecchio ma non l'hanno mai usato e ovviamente non hanno più i libretti.
qualcuno sa dirmi le dimensioni degli ugelli? anche quello del pilota.
grazie anticipatamente
potresti vedere se qualche centro assistenza abbia una giacenza di magazzino...
altrimenti smontandoli valuti quelli esistenti, e siccome sono piuttosto standardizzati aldilà dei modelli, riusciresti a ricavarne le dimensioni di quelli da sostitutire...
l' importante è trovarne con lo stesso passo di filettatura e lunghezza
Modificato: da antonioST4
Del_user_62129
da come ho avuto modo di capire NON è trasformabile.
Spero di sbagliarmi.
Scusa Flavio. cosa intendi per non trasformabile? nel senso che non trovo gli ugelli adatti perchè è troppo vecchio?
Del_user_62129
no, che deve lavorare solamente col gas con cui è stato assemblato.
ti ripeto non ne sono sicuro al 100%
gli scaldabagli vaillant di vent'anni fa' uscivano o a gpl o a metano...la valvola è pressostatica quindi mettendo degli ugelli da 0.77 mm si può tentare...il pilota in base a quello che c'è si prende leggermente più piccolo, se c'è un 0.31 ci si mette un 0.20 o 0.17 altrimenti beve...sempre che te lo danno iniziano a non farla più certa roba..
Grazie fruzzy.
faccio la modifica solo se ho qualche giacenza in magazzino. altrimenti ciccia. Anche perchè questa è la tipica persona che vuole il lavoro senza tirar fuori na lira (o euro adesso)
Modificato: da Cipoll8
