Ciao. Vorrei sapere siccome devo smontare i radiatori per verniciarli e inoltre dovrei sostituire tutte le valvole con delle nuove, vorrei sapere come fare dopo aver scaricato l'impianto e smontato le valvole, a portare la caldaia di nuovo in pressione senza collegare l'impianto di riscaldamento. Correggetemi se sbaglio: tappando la mandata dell'impianto di riscaldamento e portando la pressione a 1.5, la caldaia funzionerebbe normalmente?
Grazie per l'aiuto.
Non si capisce il motivo della richiesta.
La tua caldaia è una doppia sezione: riscaldamento e ACS.
Se è così una volta che la setti in posizione estate, il circuito riscaldamento viene escluso e quindi lì ci puoi fare tutti i lavori che vuoi.
Se è solo riscaldamento, fai tutti i lavori di pulizia e poi ricarichi l'impianto, hai tempo fino a ottobre/novembre, non credo che lo userai in estate.
Del_user_62129
dotting forse ciccio89 deve togliere i termosifoni e quindi svuotanto l'impianto non sà come andare avanti per farla funzionare.
Togliendo anche le valvole dai termosifoni ti conviene fare un by pass sotto la caldaia con un flessibile da 3/4 femmina femmina tra mandata e ritorno riscaldamento, così puoi fare tutti i lavori che vuoi mentre la caldaia continua a lavorare per il sanitario.
se nella caldaia ci sono i rubinetti di chiusura su mandata e ritorno non hai neanche iil bisogno di fare il bypass
sì così la butta...le caldaie devono dove per smaltire calore...almeno il flessibile è già qualcosa...se chiude fa prima a staccarla dal muro e buttarla...
Se questo è lo schema della sua caldaia, il più comune:
nella posizione estiva la tre vie 95 manda sempre allo scambiatore 194.
L'importante è che il circuito da 10 a 11 sia carico di acqua, sopratutto il vaso di espansione 56 e in leggera pressione.
Sarebbe preferibile chiudere la saracinesca in 10 e collegare provvisariamente alla rete in 11 in modo da essere sicuri che il circuito sia carico.
Anche se gli date troppa pressione dovrebbe entrare in funzione la valvola jolly 114.
