Caldaie Beretta Meteo Green, Mynute Green - che ne pensate?
Ciao,
per un impianto a pavimento da 90 mq mi hanno proposto una caldaia Beretta Meteo Green Box 25 C.S.I. A.g. da mettere all'esterno. Sapete dirmi se è un prodotto valido o se ce ne sono di più efficienti? La linea Mynute Green è migliore dal punto di vista dell'efficienza?
Come valutate un preventivo totale di 9.900 euro comprensivo di box Beretta e scaldasalviette?
Grazie,
cdr
ma e una caldaia a condensazione ? seno ti consiglio una a condensazione per un impianto a pavimento?
Si, entrambe quelle citate sono a condensazione, sono valide?
Che ne pensate del preventivo?
Ciao,
cdr
Ciao,
conosco bene entrambi i modelli e ti posso dire che sei sulla strada giusta...Se vuoi proprio il massimo metti la meteo green...c'è anche la versione abinabile all'impianto solare se vuoi...la Meteo Green Solare...forse ti conviene mettere questa...per cio che riguarda i costi se vai sul sito della beretta puoi scaricare il listino delle caldaie cosi vedi che sconto ti hanno fatto e ti rendi conto del resto..
Ciao, grazie per la risposta, sapresti dirmi cosa ha in meno la Mynute Green rispetto alla Meteo Green?
Il preventivo che mi è stato fatto non contiene i prezzi delle singole voci ma solo dei totali parziali per cui non posso confrontare direttamente il prezzo della caldaia.
Qualcuno sa dirmi se la detrazione del 55% è valida anche per le spese di rifacimento impianto nel caso di impianto tradizionale con radiatori?
Grazie ancora,
ciao,
cdr
Innanzitutto la Meteo Green è una caldaia da esterno mentre la Mynute Green è una caldaia da interno(installazione dentro casa o locale tecnico) e questa è la principale differenza. Caldaia da esterno vuol dire che è costruita con materiali addatti per il funzionamento all'esterno e non solo(es.sistema antigelo). Ti elenco le principali caratteristiche delle due caldaie:
Mynute Green
rendimento a 4 stelle secondo direttiva europea cee 92/42
basse emissioni inquinanti: classe 5 (uni en 677)
scambiatore condensante brevettato (patent pending) in alluminio ad alta portata(il migliore sul mercato)
termoregolazione di serie (sonda esterna optional)
ideale per impianti a bassa temperatura
grado di protezione elettrica ipx5d
circolatore ad alta prevalenza di serie
possibilità di abbinamento ai complementi d'impianto connect base
copertura raccordi idraulici di serie
kit di trasformazione a gas gpl di serie
Meteo Green
termoregolazione con sonda esterna di serie
pannello di controllo remoto REC 07 di serie
protezione antigelo fino a -15°c di serie (mod. ag-anti gelo)
caricamento impianto da pannello controllo remoto
rubinetti riscaldamento di serie
kit trasformazione a gas gpl di serie
Per mancanza di tempo non possiamo valutare insieme la parte economica ma per cio che riguarda la parte tecnica ti posso dire solo che se io dovessi fare una scelta del genere sceglierei la Meteo...è sempre stato un buon prodotto e questo te lo può confermare chiunque conosce questo prodotto.
P.S. Anche sul nuovo(impianto) bisogna stare attenti alla qualità dell'acqua e quindi ad un idoneo trattamento(es. montaggio di un dosatore a polifosfati per acque dure come minimo)e alla pulizia dell'impianto(lavaggio) prima della messa in funzione sopratutto per impianti in rame saldato.L'acqua sporca "non perdona" nemmeno la migliore caldaia.
Modificato: da UnTecnico
Grazie per l'esauriente risposta, avevo letto sul sito Beretta che la Mynute era per interno/esterno... comunque alla luce di quello che hai scritto prenderò la meteo.
Se non è stato menzionato il trattamento dell'acqua nel preventivo significa che non ha intenzione di metterlo?
Sai dirmi se si possono detrarre al 55% tutte le spese di rifacimento impianto anche se è di tipo tradizionale con radiatori?
Grazie,
cdr
In merito alla pulizia del tubo... confermo! Se per caso entrano i residui del taglio o l'altra sporcizia del cantiere nel regolatore di flusso..non funziona più correttamente e si rischia di consumare molta energia di più. Bisogna pulire "a secco" la tubazione lunga centinaia di metri.
E' importante anche pulire tubazione ogni 3-4 anni per togliere la melma, ruggine, etc. Si risparmia oltre 30% di energia. Non é poco.
Salutone
Cleaner
  • 4 months later...
Sto ristrutturando casa e sto decidendo riguardo l'impianto idraulico.
Mi hanno proposto la caldaia in oggetto, la meteo green box 21 rsi, a metano, collegata poi con pannello solare SC-F25 e bollitore; riscaldamento a pavimento con pannelli radianti e radiatori supplementari (gli scalda salvietta) per i bagni.
leggo con piacere il post UnTecnico che consiglia questa caldaia. Leggo però che sarebbe opportuno controllare la qualità dell'acqua ed eseguire un bel lavaggio delle tubazioni prima di mettere il tutto in funzione. di questo ne terrò conto di certo.
I dubbi che ho sono per i bagni.
I radiatori a pavimento, visto che ci saranno altre tubazioni a pavimento, saranno sufficienti se integrati da scalda salvietta?
