Probblema Scheda Elettronica Caldaia Simat 24mi
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,possiedo una caldaia simat trend 24MIda pochi anni e la scheda non accetta piu' il comando del termostato interno.In pratica per accendere e spengere i termosifoni devo agire direttamente sulla manopola di regolazione di temperatura dei termosifoni che fa anche la funzione estate/inverno.Provando a scollegare il termostato dalla scheda, i termosifoni si accendono comunque sia con o senza il ponticello.Vorrei collegare il termostato in serie al manopola est/inv ma dato che e' tutto montato in una schedina e interfacciata tramite un connettore alla scheda principale non riesco a trovare il filo giusto.Qualcuno puo' aiutarmi?
Modificato: da fero.tx
  • 6 months later...
ciao,
vorrei chiedere un piacere mi potresti inviare una copia del manuale della tua caldaia trend?
Una coriosità,in sanitario la caldaia lavora bene o fa sbalsi di temperatura,il mal ragionamento potrebbe dipendere dalla sonda ntc riscaldamento.
Saluti Nicola.
