Caldaia Beretta 24 CAI - Non tiene la pressione dell'impianto
Salve a tutti, ho un problema con la mia Beretta 24 CAI Matricola 3kaw2150626.
Non tiene la pressione dell'impianto di riscaldamento.
Ho gia verificato se il vaso di espansione è bucato e l'esito è negativo.
Non ci sono perdite visibili dalla caldaia.
Potrebbe essere la valvola a3 vie???
Se si, conviene aggiustarla oppure cambiarla?
Grazie a tutti
Anno fabricazione 2001. Se il vaso di espansione e stato controllato le ultime due cose da controllare sono l'integrità dello scambiatore bitermico(se la pressione di rete e alta+colpi di ariete) oppure il rubinetto a tre vie. Ti posso dire che le probabilita sono 90% rubinetto 3 vie contro 10% scambiatore. :)Ciao.
La pressione dell'acqua a mia sensazione mi sembra un pochetto alta, perche ogni tanto scappa qualche colpo d'ariete.....
come posso ridurla??
Premetto che nell'alloggio ho due rubinetti che chiudono/regolano l'acqua calda e fredda.
Domanda: posso chiudere leggermente quello dell'acqua calda ?
Gianluca, inutile sollecitare inserendo un post con 3 punti di domanda.
Porta pazienza, prima o poi qualcuno ti aiuterà.
Modificato: da Ivan Botta
Potresti chiudere parzialmente il rubinetto generale di acqua fredda oppure regolare dal rubinetto di ingresso acqua fredda in caldaia(quello nero DX).Ciao.
Modificato: da UnTecnico
ma così facendo riduci la portata, non eviti ugualmente i colpi d'ariete...
le cose sono 2:
o ti abitui a chiudere i rubinetti + lentamente
o ( e questo è il migliore) fai montare un ammortizzatore all'ingresso dell'acqua fredda sanitaria ( che poi non è alreo che un piccolo vaso d'espansione sanitario)
Egon
le cose sono 2:
Egon
