Nuova Benessere - non vuole produrre acqua calda sanitaria
Salve a tutti , avrei bisogno di un aiuto....
Sono alle prese con una caldaia Riello nuova benessere la quale non vuole saperne di produrre acqua calda sanitaria , non va' oltre i 35 gradi e la cosa strana e' che dallo scambiatore primario l'acqua scende a temperatura ben piu' elevata . grazie
Verifica la sonda NTC del sanitario contrassegnata sullo schema caldaia con il numero 1 di colore blu, o rosso posta in basso sul lato sinistro sul gruppo idraulico.
ma il riscaldamento funziona?
e che serie di benessere è'?
il comportamento dell'apparecchio è normale? modula la fiamma?
è manutenzionata regolarmente??
servono più dati
scusa non avevo visto che il modello era NUOVA BENESSERE ma che potenza ha? 24, 26, 28 o 32 kW?
che non sia solo un problema di taratura gas, o portata d'acqua o lo scambiatore intasato...
ecco diverse prove da fare:
- modula? nell'oblò dovresti avere, nella parte inferiore una barra di led che rappresentano la potenza istantanea erogata dalla valvola gas. dopo qualche istante, in sanitario, dovresti vederne accesi sempre meno (parte da tutta potenza, tutti i led accesi, per arrivare al minimo, solitamente solo 2 accesi).
se non modula mai significa che effettivamente non ha abbastanza potenza per riscaldare l'acqua.
se invece da molti led accesi arriva a spegnerli tutti, si può dedurre una cattiva taratura o semplicemente una sonda difettosa. in questo caso prova a cambiarle entrambe (20 euro o meno)...
- la portata d'acqua è corretta? non eccessiva? prova a parzializzare la richiesta d'acqua: la temperatura aumenta? allora potrebbe essere necessario tarare la pressione sanitaria in ingresso (normalmente dovrebbe essere entro le 3,5 bar)...
e se verificato pure questo non migliora? allora può essere effettivamente lo scambiatore a piastre intasato. consiglio la sostituzione ( circa 40/50 eurozzi)
tienici informati.
Egon
In che zona d'Italia 40-50 eurozzi ?
Modificato: da Mimmo 59
per uno scambiatore sanitario?? 40 / 50 euro in trentino + il lavoro 20 / 30 euro...
con meno di 100 euro iva inclusa fai tutto. è troppo??
