Climatizzatore Riello Flat Panel 435 Inverter
andrea_climateck
Buongiorno a tutti, ho un problema che non riesco a venirne a capo, vi spiego...
Ho un flat panel ( trall'altro installato nella mia camera da letto ) che parte, magari e' acceso per tutta la notte senza mai dare problemi, ma già un paio di volte si blocca e mi segnala 4 led rossi sull'unità interna, equivale da manuale a difetto elettrico unità esterna
Che faccio, riavvio, anche resettandolo e magari tira anche per un altra settimana senza rappresentare nessun problema...ora di nuovo
Ora la mia domanda e' questa: che sia umida la morsettiera dell U/e? ultimamente ho provato a pulire la morsettiera con un antiossidante e pareva che sta cosa fosse risolta.....ma......
Vi e' capitata mai a voi una cosa del genere?
In attesa di una Vs risposta vi auguro un buon proseguimento di giornata
Andrea
Hai controllato la quantità di gas presente nell'impianto e se la ventola dell'unità esterna gira? Potrebbe anche essere un problema che va in protezione l'unità esterna per mancanza di gas o troppo raffreddamento dello scambiatore e magari l'unità interna rileva un semplice problema elettrico. Non conosco la macchina che lei ha montato quindi magari quello che ho detto non centra nulla però sono due controlli che non fanno male.
:unsure: e come fà a controllare se manca oppure c'è nè è troppo...( sicuramente inverter e troppi parametri da controllare per esserne certi,sempre escludendo perdite evidenti )
personalmente opterei più verso un problema elettrico visto che deve resettare per farlo rifunzionare...
un pò generica come risposta...non c'è altro ? <_<
andrea_climateck
Ciao e grazie per la risposta, vi posso assicurare che come controllo gas la macchina e' a posto, l'installatore sono io :)
Sono anche installatore Riello, a sentire lo s.t.a. è un problema di scheda :| non per sottovalutare la loro efficienza ma mi pare un po una scemenza!!!
No Nazza, dal manuale installatore mi dice solo questo.....per essere certo dovrei sicuramente smontare il coperchio del'esterna e vedere cosa mi dicono i led quella scheda, ma e' un problema ( per ora ) raggiungere la macchina.....
Ho notato che comunque ha ripresentato il problema ieri che pioveva abbastanza forte....mumble mumble........
Ciao facci sapere come va a finire, ne ho installato una valanga di Flat e questo problema non si è mai presentato.
Perchè tramite l'agente non chiami in ditta, loro hanno un referente , chiamato l'uomo Riello.
PS.
Non ti danno il numero telefonico, ti chiamano loro previo appuntamento.
Modificato: da Mimmo 59
andrea_climateck
ok Mimmo, procederò dietro tuo consiglio cercando una via alternativa....ti terrò aggiornato!!!
Sicuramente sarà una scemenza....ma è roba da farti diventare matto eh eh eh.....il pane per i miei denti ahahahaha
<_<
vabbè facci sapere :thumb_yello:
