Da Termostato a Cronotermostato
ciao a tutti.... volevo farvi una domanda stupida studipa....c'è mio suocero che ha una caldaia con collegato un termostato di quelli che imposti acceso spento e la temperatura di spegnimento caldaia...ora volevo mettere un crono termostato in modo tale da poter impostatare automaticamenteo lo spegnimento....che dite basta che ne compra uno.....e lo colleghiamo...oppure no!?!?!?!?
Se il termostato attuale èdi quelli classici e non dedicato, elettricamente è non vedo problemi...!
nella scelta considera anche il fatto che sia di facile utilizzo... :)
dedicato???? cosa vuol dire???? come faccio a saperlo?!?!?!??!
la caldaia è una ARISTON
Modificato: da Andrew82
Fino a poco tempo fa ogni termostato era sostituibile con altri di tipo generico, adesso
sulle caldaie di ultima generazione il termostato viene fornito come parte integrante della caldaia
essendo questi dei veri e propri regolatori che comunicano con la caldaia stessa non si possono sostituire "al volo"
con i termostati generici..
per legge dovresti avere un tecnico che ti fa manutenzione alla caldaia, quindi basta che ti informi presso di lui... :)
