Caldaia A Gasolio Thermital
andrea_climateck
Ciao a tutti, ho il seguente problema sulla suddetta caldaia, praticamente una volta collegata alla linea, non riceve corrente sull' interruttore caldaia, non mi accende nè i led del quadro e ne il bruciatore, ho verificato un fusibile messo a protezione della caldaia ed è ok?
Secondo voi dove posso trovare l'inghippo?
Ciao a tutti
Andrea
prendi un multimetro, non un cercafase e segui la corrente, cominciando a verificare l'integrità del cavo di alimentazione e di aver acceso e quindi la funzionalità del termostato di dentro casa, dato che prima agiva da interruttore direttamente sull'alimentazione delle caldaie
andrea_climateck
Problema risolto, manometro guasto che m'indicava la caldaia in pressione che invece non era, evidentemente ha qualche sondina di controllo, sostituito il manometro, messo in pressione di nuovo il tutto e finalmente......l'avvio del bruciatore :)
Andrea
