Caldaia Ferroli domina insert f24 e - Si Accende E Si Spegne
sto controllando una caldaia ferroli che si accende e si spengne.potrebbe essere il presostato fumi?la caldaia e una domina insert f24 e
Ciao Lello devi spiegarti meglio, la caldaia si accende prima va l'estrattore dei fumi, poi inizia a scintillare, accende la fiamma e poi si spegne rapidamente il tutto, se questo e il difetto controlla il rilevatore di fiamma o scheda di accenzione.
Oppure spiegati meglio.
ciao mimmo si come hai spiegato tu io ho sost. il presostato aria e ora sembra tutto ok mi spieghi una cosa come mai in quel tipo di pres.il contatto si chiude se passa piu aria? il pressostato e della honeywell
Penso sia tarato per la giusta portata d'aria, se leggi le indicazioni interne alla confezione li è mensionato.
