Info Su Caldaia E Scambiatori Vaillant Vcw240? - info-consigli
:) Bene ,,da tecnico (non di caldaie),,,mi sono appassionato
a cercare di capire come funziona...se qualcuno gentilmente
sapesse spiegarmi come gira l'acqua nella vcw240 giusto
per capirne di piu'......
la mia caldaia l'ha' sistemata un cat
(per pignocco perdeve il gruppo acqua dove dicevi tu')grande........
ora visto che l'ho' fatta sistemare ho' dubbi e chiedo info
ho' gli scambiatori orig...e non ho' problemi particolari
che vantaggio potrei avere a mettere lo scambiatore sec. a stratif. da 90eur ????????completo di tubi???giusto per sfizio???
e' meglio la pompa sempre in circolo continuo come mi ha' modificato ora o a intermitt.-prelievo???????????
che filtro mi consigliate per proteggere la caldaia e continuare pero' a usare l'acqua per cucinare????
per filtri intendo di quelli piccoli come hanno quasi tutte le caldaie di adesso...
ultima info-dubbio
se piu' avanti decido di sostituire lo scambiatore secondario o il primario,,,,,,,non ho' capito bene se il vaso che ora mi ha'
gonfiato il cat a 1,5 bar ,,,,,,chiudendo l'acqua e staccando uno scambiatore il vaso si sgonfia???????
quindi serve un attrezzo per rigonfiarlo?????questo cat usava un trapano .....
oppure sono due cose diverse,,,la pressione del vaso da quella delll'impianto che posso aumentare con il rubinetto.....
scusate se ho' fatto troppe domande e grazie a tutti quelli che mi hanno consigliato.........
e' molto importante per me' il vostro parere perche' ........................
ai tecnici che vengono da me' non posso chiedere
perche' a loro piace sostituire sempre pz ....... :thumb_yello:
grazie e grande questo forum
p.s. per il filtro potrebbe andare anche resine-sale ma non voglio spendere pazzie
ciao ciao :rolleyes:
Abbi pazienza è appena posso ti rispondo, alcune domande hanno risposte un po lunghe.
A meno che qualcun altro non voglia rispondere prima.
:blink:
intendi quello a piastre...
per ora guarda qui.
Buonanotte
pignocco
:thumb_yello:
grazie Pignocco sei sempre puntuale e gentile
ottimo utente e molto competente sulle vaillant
non ho' fretta e' solo per capire meglio
rispondi quando hai tempo ok???
ciao e buon lavoro lello.. :rolleyes:
di serie è sulla posizione 2
di serie c'è già un filtro (non ti so dire la tolleranza) in ingresso sull'acqua fredda. Un filtro a retina trattiene solo le impurità, se vuoi modificare il grado di durezza dell'acqua ti servono altre tecnologie
teoricamente la precarica del vaso dovrebbe essere uguale alla pressione nominale dell'impianto o di poco inferiore, tipo impianto a 1 atm e vaso a 0,8-1 oppure vaso a 1 e impianto a 1,2, se il vaso è sano scaricando l'impianto non si sgonfia e lo puoi controllare con un manometro (tipo da gommista) e ricaricarlo con un compressore
