avrei bisogno di un consiglio sulla scelta di una stufa a pellet :devo rescaldare un appartamento di circa 90 mtq in un solo livello che potenza mi consigliate?quale marca?
Difficilmente una stufa a pellet riesce a riscaldare un appartamento di 90 mq.
Per riscaldare deve essere ambiente unico, cioè una stanzone di 90 mq
Quando ti rechi in negozio per l'acquisto loro ti consigliano la potenza la stufa, ripeto se 90 mq sono disimpegnati
avrai tanto calore nella stanza della stufa e poco nelle altre stanze.
Ci sarebbe un calcolo per stabilire il fabisogno termico di una superfice
Mq. x altezza = m/cubi X 30 = Kcal ora il risultato è il (fabisogno energetico)
per trasformare le kcal in kw - Moltiplica le kcal per 1,163 e ottieni il risultato in kw
Esempio : la tua stanza e di 90 mq x mt 3 di altezza ottieni i m/cubi 270 che moltiplicato per coefficente 30 otterrai 8100 kcal/ora che moltiplichi per 1,163 come risultato otterrai 9,420 kw poi aggiungi il 25% di dispersioni varie dovute a infissi murature esposte a nord, solaio coibentato male. La potenza della stufa verrebbe quasi 12 kw, se trovi una 15 kw va ancora meglio.
Considera che questo calcolo è approssimato per una stufa basta e avanza, ma quel coefficente va calcolato in base a svariati fattori, con questo non voglio sostituirmi ad un progettista.
Spero di esserti stato di aiuto Ciao.
A dimenicavo non so se si possono citare le marche, le ammiraglie somo Palazzetti, Piazzetta, edilkamini,altre marche non malvagie da spendere meno le trovi nei centri commerciali.
La durata della stufa dipende da una buona installazione, manutenzione giornaliera, qualità del pellet, a Riciao
Modificato: da Mimmo 59
grazie mimmo sei stato piu che chiaro.per quanto riguarda le marche anche io ero indirizzato a quelle citate da te
